Soojustamine seest
Soojustamine seest
Lugemata postitus Postitas toojako »
Seestpoolt väljapoole on sein - 200 fibo, 100 peno puitkarkassi vahel, tuuletõkkeplaat, tuulutusvahe, voodrilaud.
Mõte paigaldada sissepoole kas SPU plaat kaetud kipsiga või 5kuni 10 cm peno karkassi vahele ja siis katta kipsiga.
Veiko
Re: Soojustamine seest
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Nii et kõik kütmata hooned lagunevad paratamatult peatseltChef kirjutas:kui panna sisse rohkem soojustust kui on väljas, siis jääb seinakonstruktsioon külma keskkonda ning seinale hakkavad mõjuma mahukahanemised ja -paisumised, mis lõhuvad seinakonstruktsiooni ning ka naket välise soojustuse ja seina vahel.
Kuidas mõõtsid.Chef kirjutas: kevaditi tuli ühelt seinalt ~2l vett (villa ja kivi vahelt - aur jõudis külma välisseinani ja jäätus seal, kevadel sulas).
Kas projektis oli tõesti vill + aurutõke kiviseina sisepinnale. Milline aurutõke täpsemalt.Chef kirjutas: villaga seest soojustamine eeldab perfektset aurutõket. mul oli hiljuti kokkupuude lahendusega, kus ehitaja "optimeeris" ja jättis villale aurutõkke panemata (väljast hoonet soojustada ei tohtinud).
ehitusremont@gmail.com
2l oli kasutaja subjektiivne arvamus ja ilmselt natuke emotsionaalne.
olukord oli keerulisem - oli kivisein, õhkvahe, tuuletõke, vill/karkass, aurutõke. lisaks aurutõkke panemata jätmisele suleti ka tuulutusavad (soklis ja räästas) kivi ja tuuletõkkeplaadi vahel.
- rokikas
Ehk siis NSR juhtum.Chef kirjutas: 2l oli kasutaja subjektiivne arvamus ja ilmselt natuke emotsionaalne.
Nii et probleemi põhjustajaks ei olnud mitte sisemine soojustus vaid puuduv/rikutud tuulutusvahe tuuletõkke ja kiviseina vahel.Chef kirjutas: olukord oli keerulisem - oli kivisein, õhkvahe, tuuletõke, vill/karkass, aurutõke. lisaks aurutõkke panemata jätmisele suleti ka tuulutusavad (soklis ja räästas) kivi ja tuuletõkkeplaadi vahel.
Kui üldse kivimaja puhul rääkida sisemisest soojustusest siis pigem kaaluksin näiteks SPU pakutavat kaupa
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- rokikas
hrushovka
Lugemata postitus Postitas hrushovka »
- On tänatud: 336 korda
Sisse toapoolele võid aurutõkke alati panna, kahju pole sest karvavõrdki, kuid võid saada ka kasu.
hrushovka
quote]
Jah sõnastus läks pisut nihu...
Plaanis ikka välisseina soojustada seestpoolt ehk karkass ikka majas sees. Kas õige oleks siis nii, et aurutõke vastu kiviseina siis vill ja kipsplaat?
Ehk parim oleks vahtplast karkassi vahele, see hoiab veidi niiskust paremini kinni.
Kui villa tahad väga panna siis kipsi taha tuleks aurutõke panna, aga kipsi kruvid teevad selle nagunii katki. Peale villa pole sest aurutõkkest enam suurt tolku... Võibolla ongi parem aurutõket mitte panna.
Võibolla mingi kahekihiline süsteem on parem.
hrushovka
Kahekihilse süsteemi all mõtled siis mida?Kalvis kirjutas:Head nahaka ei saa, seepärast ükskõik mida soovitan on halb.
Mõte oli ka kips kipsiliimiga seina panna aga kuna sein väga külm siis ikkagi karkass ja soovituslikult siis vahtplast vahele...
- rokikas
Peale seda "soojustamist" on ta veelgi külmem. Tunduvalt suureneb tõenäosus et selle külma pinnani jõudnud veeaur kondenseerub seal ning "tilgad järgi". Vesi = elu.hrushovka kirjutas:....aga kuna sein väga külm siis
Kui üldse seda seina soojustada siis vaataksin SPU toodangulaatsete materjalide poole. Ja ei mingit karkassi. Kõik liimitud tihedalt seinale.
