Juurdeehitusse saun, sellele korsten
Tegemist on majale omal ajal tehtud juurdeehitusega, vundamendi lindil ja tuhaplokkidest. Plaan oleks see maha lammutada ja puitkarkassil ehitada soojapidav ruum asemele. Idee oleks sinna ruumi rajada leiliruum. Juurdeehituse suurus on 4 meetrit pikkust (paralleelselt maja seinaga) ja 2 meetrit paksust (risti maja seinaga). Probleem on aga selles, kuhu juhtida saunaahjust suits. Elektrikerise jaoks olen liialt suur saunagurmaan, samuti ei kannata maja peakaitsme suurus hetkel elektrikerist ka välja. Kas on mõeldav tuleohutusnõudeid ja toimivust silmas pidades viia läbi seina välja moodulkorsten, sellisele kõrgusele, et see ulatuks nt 1 m juurdeehituse katusest kõrgemale. Seega jääks korsten päris maja seinast umbes 2,5 meetri kaugusele. Probleem on aga selles, et maja on selles kohas kohas kahe korruse kõrgune, ehk siis korstna ots jääks maja katusest madalamale. Kas selline lahendus oleks mõeldav?
Keris tuleks väike, leiliruum korralikult soojustatud ning umbes 2-2,5 ruutu põrandapinda, korstnale saaks paigaldada sädemepüüdja. Kas laidate maha või on asi tehtav, siis tean, kas koostada projekt ja minna kooskõlastust otsima?
Parimat!
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Juurdeehitusse saun, sellele korsten
saarlane
- On tänatud: 335 korda
Korstnad võib ka katuse madalamast osast edukalt välja viia ja ei peagi kõrgeks ehitama. Täpsemalt on nõuded kirjas tuleohutuse standardis, viimast saad edukalt tasuta lugeda aru tn 10 standardite ametis (www.evs.ee).
Kui sa seda tuhaplokk aretist näeksid, siis ütleksid ka, et lõhu maha. Seinad on laotud suht juhuslikult, see tähendab, pole sirge ja ühtlane sein. Samuti pole see korralikult liidetud majaga ning sokkel on väga madal, seda tahaks kindlasti tõsta ning trepiosa, kust saab õue, osaliselt viia välja varikatuse alla. Schiedeli kodulehelt uurisin jooniseid. Mulle jäi neist arusaam, et kui korstna kaugus ülejäänud majani (see tähendab minu puhul siis kahekordse maja osani) on alla kolme meetri, peab korstna suu ulatume katusekattest (kõrgema maja osa katusekattest) kõrgemale vähemalt 0,8 meetrit. Seega jääks kole ja pikk soolikas välja turritama.
Peaks standardit uurima jah, kevadel oli EVS-l kampaania, et saab ülikooli raamatukogus tasuta tutvuda, aga siis olid muud standardid mõttes.
Lisan veel juurde, et juurdeehitis, mille maha lammutaks ja uuesti ehitaks, on alla 8 ruutmeetri külma nö tuulekoda, mill teeks soojaks ja leiliruumiks + trepiosa õue minekuks.
Parimat sulle!
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Mina asetaksin korstna olemasoleva kahekorruselise hooneosa seina sisepinnale, või kui see ei õnnestu, siis välispinnale, kas soojustatud teras-moodulkorstnana või soojustatud kivikorstnana.
Kaalu ka võimalust teha kogu juurdeehitus kahekorruseline.
0,8 katuse pinnast on tüüpkorstna kõrgus ega alla selle ei saagi suurt ehitada. Ma juba arvasin, et plaanisid 3 m ehitada, vot siis oleks imelik tunne tekkinud (et kuda siis puhastaksid).
*Korsten tehakse pikast august, mis ümbritsetakse metall-, shamott- või telliskestaga.
*Korstna auk ja korstna kest peavad olema ühepikkused, et auk korstna kestast välja ei ulatuks.
*Korstna sisemõõt peab olema välismõõdust väiksem, vastasel juhul jääb auk väljapoole korstent.
*Korstnas on tarnimise ajal õhk, mis hiljem asendatakse suitsuga.
*Korstnad tarnitakse ilma suitsutekitajata. Suitsuga täidetakse korsten töömaal. Mõned korstnatarnijad komplekteerivad oma korstnad tehases suitsutekitajaga ja nii säästetakse töömaal aega.
Muidugi võib mõelda ka selle olemasoleva tuhaplokk seina soojustamise peale, kuid arvestades selle paksust, samas kehva soojapidavust ning igaljuhul kuluvat puitmaterjali, tundub mulle mõistlik ka selle lammutamine. Aga eks see selgub tulevikus. Seni üritan selgeks teha, kas mu plaan on üldsegi teostatav.
Edu!
Kui lõhkumisest ei pääse. Ukseava õue minekuks liigub kõrgemale. Sest praegu, tulles majast välja, on trepp, läbi selle juurdehituse ning juurdeehituse uks on maapinna kõrgusel. Plaan oleks see trepiosa viia üjele kõrgusele maja põrandaga ning trepiosa viia juurdehitisest välja varikatuse alla.
Tänud oponeerimast ning mõtlema panemast!
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
See oleks hää mõte.keemik kirjutas:... või tuleb väiksele õuelalae vaadata uus koht...
Kälimees tegi maal kõigepealt sauna maja keldri. Kui see vajas remonti, siis tegi sauna jälle korda. Pole aga möödunud eriti palju aega, kui ta otsustas ikkagi "põranda alt" välja tulla ja ehitas sauna majast eemale eraldi hoonena.
Nüüd on saun, nagu muiste ja kõik on asjaga palju rohkem rahul. Mitte ei lähe ennast keldri pesema, vaid lähed sauna.
Olen lugenud ka mujalt sellist arvamist, et saun peab eraldi asetsema. Siis tekib sauna tunne. Lähed teed tule alla ja oled saunas. See loob meeleolu ja tekitab saunapäeva, nagu pühapäev on kirikupäev. Isegi neile, kes kirikus ei käi.
Kui soov ühte joonde põrandaid ajada saab ka olemasolevaga, kuid katus tuleb vist maha lammutada, sest seinu on vaja kõrgemaks saada. Uut müüri laduma ei pea, piisab kui puitprussidega jätkad.
Loe Kalvis see teema autori selgitus uuesti läbi ja proovi uuesti. Kui aga tahad edasi arendada, siis Tallinna lennuvälja taga on lai valik ....keemik kirjutas:Tänan vastamast.
Saunakerisele poolekivi ja ventilatsiooniks teine poolekivi lõõr piisav?
Punaseid telliseid kuuri all oma 300 tk. Isa mingi 15 aastat tagasi nihverdas ära. Saab ükskord ära kasutada ja kuuri alla ruumi.
- motamees
Edasi Kentuki poisid, valu punanahkadelekeemik kirjutas:Pole mõtet tülli pöörata, tuleb eraldi majja saun:) ...
Hakkan tundma saunasooja...keemik kirjutas:Pole mõtet tülli pöörata, tuleb eraldi majja saun:)
Plaanitav kivikorsten igati kõlbulik, ning kui kerise ka tellistest laod, saad kindlasti oma otsust nautida. Paljalt sauna jaoks kõlbab korsten ka ühe lõõriga, sest ventileerid üldiselt peale saunatamist. Aga see jutt oli puhtalt kokkuhoiust, et saaksid ka kerise laduda isa nihverdatud nostalgiatellistest
