Siseviimistlus küsimused
Kups
Lugemata postitus Postitas Kups »
Tere foorumlased.
Tuhlasin siin mõnda aega, aga päris 100% vastuseid siiski leidnud pole.
Plaanis korteri remont.
Vaja viimistleda vana palkmaja seinu, millel tundub peal olevat roomatt ja seal krohv+tapeet.
Kipsi sooviks paigaldada võimalikult vähe. Kui siis magamistoa otsaseina ja vb nats kööki ja elutuppa.
Millega võimalikult lihtsalt, soodsalt, samas ilusasti sellist krohvitööd viimisleda? lubikrohvid/savikrohvid jne? Soov oleks asjaga ise hakkama saada.
Kirjutan ka mis siis plaanis:
Magamistuba:
Otsasein kips+tapeet. Laes vana lai laelaud mis oleks soov puhastada/lihvida. Kui võimatu siis saeks ta seina äärest läbi ja laseks paksusmasinast läbi. hiljem peitsiks/õlitaks.
Vana puitakna puhastaks värvist ja aknad tihendaks. Põrandal krigiseva saepuru plaadiga laminaat. põranda teeks kriginavabaks ja vahetaks tumepruuni laminaadi vastu.
Elutuba:
Vana puitpõrand lihvida ja peitsida/õlitada. Laelauaga sama lugu. Ühes seinas jätta välja palksein. See kuidagi viimistleda. Ülejäänud seina osas mõtted lahtised.
Vannituba: Millega seal pragunenud värvitud/krohvitud seinad viimisleda?
Üldiselt oleks soov korteri stiili hoida natukene vanaaegsemana. Vanad puitpõrandad, puitlaed, palksein, täispuit uksed, millelt värv maha, sama akendega.
SOovitusi seinte viimisluseks ? :)
Eelarve aga suht piiratud :) Larrata ei saa.'
Päikest.
On tänatud: 467 korda
Re: Siseviimistlus küsimused
Millegipärast kahtlustan, et siin foorumis sa oma muredele päris ammendavaid vastuseid ei saa, küll, aga võid neid leida siit http://www.srik.ee/ või siit http://rahvaraamat.delfi.ee/raamatud/ko ... B5ed/36380 või hakka Googlisse järjest toksima igasuguseid märksõnu nagu näiteks "laelaudade renoveerimine", "laelaudade taastamine", "laelaudade värvist puhastamine" jne jne. Info hulk on tohutu ja sa pead hakka ise välja nokkima sealt sulle vajalikku.
Kups
Päris ammendavaid vastuseid ilmselt ei leia tõesti.
Tänaseks päevaks on selgunud niipalju, et magamistoa laelaud on niivõrd kõver, et 2m kohta on kalle ca 20cm. Ilmselt tuleb minna kas uue laelaua teed või kips. Seinad on aga ikka veel müstika. Kipsi ei taha. hetkel igatpidi kõver krohv, tapeet maas...millega viimistleda? :O
Kups kirjutas:... hetkel igatpidi kõver krohv, tapeet maas...millega viimistleda? :O
Kui sa ei viitsi isegi sinna SRIK-i kõmpida, sealt uurida või raamatukokku minna, siis on väga raske soovitusi anda. Mis tüüpi on see igatipidi kõverik krohv? Sõna "krohv" on ehitaja jaoks sama üldine väljend nagu autoparandaja juurde minnes, et mul on auto katki. :)
