Voodrilaud - sorteeritud või mitte
Lugemata postitus Postitas Rauno »
Küsimus siis selline et pakutakse voodrilauda maja välisviimistluseks, sorteeritud oleks umbes 10 protsenti kallim, kumba siis osta? Samas kui keegi oskab soovitada, kust ostes saan tõepoolest kvaliteetse voodrilaua, oleksin väga tänulik.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: Voodrilaud - sorteeritud või mitte
Vahet pole, kas viskad sellest 10% odavamast hiljem 10% kaminasse ja pead sellevõrra rohkem ostma või ostad kohe korraliku laua.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Mis mõttes sorteeritud, kes sorteerib? Kõik suuremad müüjad suudavad arvestatavat kv. pakkuda. Keskmise keerukusega fassaadi juures on 10-15% igast valikust ahjukaup.
Kui on erisoove, kirjuta.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Mina ostsin viimati sorteeritud lauda, siis protsent, mis ahju läks, oli ainult saagimisotsad ja kogu maja peale oli vist 5-6 väikse näpu jämedust oksaauku, mis tahavad ülepuurimist ja augupunni panekut.
vanaema on sul veteran...
AHMED
Lugemata postitus Postitas AHMED »
[quote="sashaobrok"]Mina ostsin viimati sorteeritud lauda, siis protsent, mis ahju läks, oli ainult saagimisotsad ja kogu maja peale oli vist 5-6 väikse näpu jämedust oksaauku, mis tahavad ülepuurimist ja augupunni panekut.[/quotek
Kui saladus pole, kust soetasid, mis profiiliga, laius , läbimõõt ja mis hinnaga ??? .....ette tänades ...
lMaxl
Tegid selle jätkukohtadeta fassaadi järgi või;?sashaobrok kirjutas:Mina ostsin viimati sorteeritud lauda, siis protsent, mis ahju läks, oli ainult saagimisotsad ja kogu maja peale oli vist 5-6 väikse näpu jämedust oksaauku, mis tahavad ülepuurimist ja augupunni panekut.
Max
Puutööd
- sashaobrok
AHMED: ma ütleks seda privas, aga sa pole registreeritud kasutaja.
Max: ei saanud küsimusest aru.
lMaxl
Kell oli juba piisavalt hiline, et olla varane... Sestap ka küsisimus kõige parem ei saand.
Tõstsin ka teemat mis mõttes oli.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
- sashaobrok
A no kui sa toda mõtled, siis jätkud sai sellel 9 meetrisel seinal hajutatud ja jätkuotsad olid 15 kraadi all lõigatud.
