Otsin küttelahendust elamispinnale, kus alaliselt ei viibita. Tegemist on korteriga palkmajas (30 m2), olemas korralik ahi, millega saab ruumi kohal olles soojaks kütta. Vajaks aga sellist küttesüsteemi, mis hoiab temperatuuri 10-15 kraadi, et torud katki ei külmaks ega ruum niiskeks ei läheks ning mille võiks talvel nädalaks tulekahju kartmata üksi jätta.
Ise olen vaadanud õlikütteradiaatorite poole, aga millise võimsusega radiaator tuleks selliste tingimuste puhul valida/millise küttekuluga arvestada!? Ja kas on firmasid, kelle radiaatoreid töökindluse koha pealt eelistada tasuks?
Head soovitused on väga teretulnud!
Küttelahendus ajutisele elamispinnale?
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
mingi radikas peaks ta olema jah
aga on ju olemas kütteelemendid mis käivad ahjukolle sisse
ja mingi aegrelee või termostaat vahele ja ongi lahendus
tegelt kui kõrval veel mingid korterid siis alla nulli ehk ei lähe?
peaasi et põlema ei läheks mingi el.juhtmestiku ülekoormamise pärast
Viimati muutis numan, 04 Juun 2006, 23:23, muudetud 1 kord kokku.
Alati on alternatiivlahendus!
Lugemata postitus Postitas regulus »
Aitäh. Kas keegi oskab anda kogemuse põhjal ka hinnangut, millise küttekuluga tuleks sellise lahenduse puhul arvestada? Et kas see 2 kW on keskmise Eestimaa talve puhul kogu aeg täis rauaga taga või on tegelik küttekulu väiksem?
