Kuidas kinnitada kaablit fassaadile?
Saare
Lugemata postitus Postitas Saare »
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Kuidas kinnitada kaablit fassaadile?
Ma vaataksin esiteks ehitusliimide valiku üle ja katsetaksin nendega natuke - seni on nad küll üsna kõva pidamisega olnud kui ikka alguses korralik nake on saavutatud.Saare kirjutas:Krohvi peale karbikut on väga raske kui mitte võimatu paigaldada.
Viimatine enda kogemus - keldri betoonesina külge liimiga puuklots ning selle külge vitstega kruvitud kanalisatsioonitoru.
Samuti on välitingimustes juba üle aasta vastu pidanud improviseeritud trepiastmed, kus hööveldamata prussijupid on liimiga columbia-kivi plokkide küljes
Sellele karbikule ju mingit erilist koormust peale ei tule, mis krohvipinna peno küljest lahti kangutaks ja alla tooks.
- On tänatud: 336 korda
igiliikur
Saare
Tabasin end samalt mõttelt karbik liimiga kinnitada. Loomulikult ei tule sellele mingeid erilisi koormusi. Aga mis liimi võiks/peaks küsima?madis64 kirjutas:Sellele karbikule ju mingit erilist koormust peale ei tule, mis krohvipinna peno küljest lahti kangutaks ja alla tooks.
Liim peaks ilmselt olema ette nähtud kasutuseks välitingimustes ning liimitavate materjalide loetelu peaks sisaldama nii kivi kui plasti (poes võiks mõni pädevam müügitöötaja ehk osata ka kommentaare anda).Saare kirjutas:Aga mis liimi võiks/peaks küsima?
Enne fassaadile kleepima hakkamist katsetaksin igaks juhuks järele, kuidas liim kaht karbikutükki omavahel liimib - s.t. kas karbikuga piisav nake tekib.
Kivimaterjalide külge peaksid montaažiliimid küll nakkuma.
Küll teemaväline, aga siiski aktuaalne küsimus- kuidas sellist pädevat müügitöötajat poes ära tunda?madis64 kirjutas:Liim peaks ilmselt olema ette nähtud kasutuseks välitingimustes ning liimitavate materjalide loetelu peaks sisaldama nii kivi kui plasti (poes võiks mõni pädevam müügitöötaja ehk osata ka kommentaare anda)...
Elukogemus koos katse-eksituse meetodiga (küsid jutualguseks midagi, millest natuke tead, ning seejärel kuulad, mida vastatakse) on ainuke töötav viis, mida mina tean.Külaline kirjutas:Küll teemaväline, aga siiski aktuaalne küsimus- kuidas sellist pädevat müügitöötajat poes ära tunda?
Teinekord aitab aega koku hoida ka kui otse küsida, et kes siin poes seda liimi- (toru-, värvi- vms.) värki kõige paremini jagab.
Lugemata postitus Postitas Wille »
Saare
- EPS-sse kinnitamine.JPG (23.42 KiB) Vaadatud 3811 korda
