Ventilatsioon vannituppa
Terekest,
Vannitoas on hetkel selline seis, et las jookseb 100mm vent toru ning üks väljund ots on vanni kohal ning teine wc poti kohal, toru jookseb minema pööningule.
Väike iseloomustav pilt: http://img3.imageshack.us/img3/8967/unledljq.png
Kuna ei sooviks panna vannituppa kahte venti (avasse 1 ja 2) siis mõtlesin panna hoopis ühe korraliku vendi avasse 3 mis oleks piisavalt võimas, et jõuaks mõlemast avast midagi tõmmata.
Mure selles, et poes müüdavad vendid mis 100se toru sisse lähevad on kahtlaselt lahjad (18W). Ruum ise on aga suur, 12m2 ja kõrged laed. Kas tõesti 18W vent jõuab sellist ruumi piisavalt ventileerida?
Ettetänades!
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: Ventilatsioon vannituppa
Vaata siia näiteks: http://www.systemair.com/ee/systemair_p ... tilaatorid
Konkreetsemalt ehk: http://www.systemair.com/ee/systemair_p ... em-tabnav2
Soovitavalt pane elastne summuti ka vahele, siis ei liigu mootori müra kanalit mööda edasi. Aga ilmselt pead vanni kohale reguleeritava plafooni panema, sest muidu tõmmatakse kogu õhk sealt kaudu välja ning ning WC poolt suurt ei midagi. Üldiselt oleks pidanud jämedama toru panema sinna pöönginule suunduvasse otsa. Endal sama viga tehtud.
Selge, aitäh, käin mõni päev Tartu kontorist läbi ja uurin mis nad mulle räägivad.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Tartus võid üle õue ka Onnisesse vaadata. Olemas plafoonid, ventilaatorid, elastsed mürasummutid jne.
ändi
Lugemata postitus Postitas ändi »
Kui dussiruum on köögiga kohe kõrvuti ja nende vaheline uks on lahti kogu aeg,välja arvatud pesemise ajal.Kas oleks mõte panna lakke äratõmbe plafooni ja siis 90 kraadise põlvega keerata seinast välja?Või peaks hoopis panema ventika,mis näiteks ainult pesemise ajal töötaks,ja ülejäänud aja oleks kinni?Kuigi sellest pole vist väga kasu,kuna niiskus ei lähe nii kiiresti välja.Korrusel ühtegi ventilatsiooniga seotud asja pole.Pliidi kohale tuleb küll kubu ja tubadesse freshklapid.(vendimasinat ei tule,kuna maja enamustes tubadest on tehtud üsnagi põhjalik remont)
