Betooni kuivamise aeg enne hüdroisolatsiooni.
põrandad, põrandatööd
Sai valatud betoonist põrand.
Kui kaua peab põrand enne kuivama, et peale panna hüdroisolatsioon ja siis plaadid. Tuleb dušširuum.
Kui hüdro liiga vara peale panen, siis ei arvan, et ei saa betoonis olev niiskus välja kuivada.
Kas on nii?
Või kas hüdrot ongi üldse betoonpõrandale vaja. Kui põrandakütte hiljem sisse lülitan, siis peaks niiskus põrandast välja minema ka ilma hüdrota.
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Betooni kuivamise aeg enne hüdroisolatsiooni.
Betoon kuivab ideaal tingimustes 1cm/nädalas. Tavalist Kiilto v Weberi hydrot ei soovitatud alla 1 kuu põrandale kanda(betooni paksus siis 7-8cm). Ardexi 2 komponentsega sai varem peale. Kindlasti tulevad nyyd need kontsakinga mehed, kes ytlevad et pole vaja midagi oodata, kui kannab siis tegutse. Minu info siis soomest, inimeselt, kes on asja õppinud.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Kui väga tahta siis on võimalik betoon 3h tolm-kuivaks praadida ja küpsetada põr-küte abiga.
Teine teema on kivistumisega, ilma niiskuseta ei toimu ka kivistumist ja sõltuvalt margist saavutab betoon ideaal-tingimustes al.72h.arvestatava kõvaduse, ei mäleta enam %.
28-päeva mõõdudes saavutab betoon 60-70% oma kõvadusest ja ülejäänud kivistumine toimub aastaid.
Koolist on palju aega mõõdas ei mäleta enam nii täpselt teooriat mida ei ole igapäevaselt vaja, seoses sellega ei pruugi nb. olla tõesed.
:jooma
Chef
On tänatud: 7 korda
soojade ja tuuliste ilmadega betoneerides kastetakse betooni ja kaetakse kilega, et vältida väljakuivamist kivinemise faasis. siin siis keegi kardab, et niiskus sisse jääb :)
see selleks, küsimuse mõte oli natuke teine. see peaks hüdro kasutusjuhendis kirjas olema millal tohib peale kanda.
betooni katsetatakse laboris 2, 7 ja 28 päevasena, viimane on siis normaaltugevus, mida kirjeldab ka klass, nt C25/30 (seda siis 95% tõenäosusega).
ma ei ole kindel, et 28 päeva möödudes tulem ainult 60-70% oli, aga lõpliku tugevuse saavutamine võtab tõesti aastaid.
On tänanud: 409 korda
On tänatud: 450 korda
Külaline kirjutas:...Kui hüdro liiga vara peale panen, siis ei arvan, et ei saa betoonis olev niiskus välja kuivada.
Kas on nii?...
On olemas kiletüki katse, mis tähendab, et asetad ca 30x30cm kiletüki maha, teibid servad kinni ja jätad ööpäevaks rahule ning siis vaatad kui palju on niiskust kogunenud selle kile alla. Lihtne ju!
cartman
On tänatud: 6 korda
Urmas kirjutas:
Kas on nii?...
No reaalselt see asi ikka nii lihtsalt ei käi. Selle jaoks on olemas spets andurid. Nende jaoks puuritakse betooni auk ja astetakse andurid auku. 2-3 päeva peavad nad seal olema ja hiljem loetakse mingi seadmega nendest infot.
cartman kirjutas:
Urmas kirjutas:On olemas kiletüki katse, ...
Võib-olla, aga ÜHE vannitoa osas selguse saamiseks on see minu variant vast natuke parem-odavam variant kui sinu pakutu. Kahtlen natuke, kas teemaalgataja hakkab asja nii peeneks ajama.
Ahjaa veel- esimeses postituses on mainitud, et tal on põrandaküte ja kas ta ikka enam leiab üles õiged kohad, et mitte kütte auku puurida.
