Malmist kanalipüstiku parandamine
Kodanik
Lugemata postitus Postitas Kodanik »
Paneelmaja korteri kapremonti alustades leidsin püstikuseina maha võttes olukorra, kus malmist kanalipüstikut on 3-nda ja 4-nda korruse vahel jätkatud nn.liug- või kaksikmuhviga (samuti malmist). Probleem selles, et muhvi allapoole vaatavas osas on suured mõrad ja ühendus lekib... Nüüd mõistetav ka sinna juurde kuuluva aroomi päritolu :x
Kas saaks selle muhvi (vajadusel koos talle järgneva 2m vert toruga) kuidagi asendada plasttoruga? Tõenäoliselt kogu püstiku vahetus jutuks ei tule. Ligi saaks ka ülemise korruse ühendusel, kuid toru ju üles-alla liigutada ei saa. Mismoodi saaks plasttoru sinna vahele sokutada nii, et ülalt tulev "kiirrong" ühendust lahti ei lööks? Mingi lõõtstoruga?
Tänud asjalike soovituste eest ette!
paneelikas
Re: Malmist kanalipüstiku parandamine
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Katkine püstak on korteriühistu rida, pöördu juhatuse poole
Kõik jutud noh..
On tänatud: 84 korda
paneelika soovitus on muidugi mõistlik aga kuniks tegutsema hakatakse niikaua peab ikka seal p.sa sees kuidagi eksisteerima. Kindlasti saab seda asja lahendada ilma lõõtsadeta. Täpsema tegevuse jaoks peaks ikkagi kohapeal asja uurima. Aga teoorias saab katkise toru asemel panna terve, muhvi ära vahetada ja siis viimase muhvi peab panema sellise, millel ei ole sees piirajaid. Et siis algul läheb muhv kogu täiega torule peale, siis toru õigesse kohta ja siis muhv paika. Ilmselt peab neid torusid ja muhve ka kuidagi fikseerima. Teoorias on see muidugi lihtne aga tegelikult peaks enne ikkagi seda kohta nägema ja alles siis täpsema tegevuse välja mõtlema.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Kodanik kirjutas::
Kas saaks selle muhvi (vajadusel koos talle järgneva 2m vert toruga) kuidagi asendada plasttoruga? !
Saab küll. Ma olin umbes analoogse probleemi ees, kus oli vaja siduda vana malmtorustik kaasaegse plasttorustikuga. Kui sul on 100 mm ( sise) malmist püsttorustik, siis osta malmtorult plasttorule uleminekumuhvid 2 tk. (üks ülesse, teine alla) , 100 mm sirgtoru ja torude sidumiseks vajalik liugmuhv ( keskel rant puudub )
Lõika relakaga katkine koht välja koos malmist liugmuhviga, mõõda täpselt pikkused ära ja pane selle asemele plastist toru koos ülemineku-, ja liugmuhviga.
Muidugi torude ja muhvide kinnitamine on tähtis, selleks on müügil vastavad klambrid
usr1
Alla oleks soovitatava asendada toru esimesest seene kohast. ülevalt poole ei ole sugugi vahet. Asjakohased üleminekud ning seejärel libismuhviga torud vahele ja ok :)
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
Kodanik
Tänud vastuste eest!
Mõned lisatäpsustused-küsimused:
1. Plastkanal on ju 110mm, kas seda 100mm malmiga vert kokkuühendades on kõik OK?
2. Kas keegi oskaks kirjeldada (lisada pildid), millised on üleminekumuhvid malmilt-plastile? Tean kummist tihendit, mis käib malmtoru muhvi, et plasttoru sisse sokutada, kuid millise muhviga saab malmtoru plasttoru muhvi? See peab olema hoopis teistsugune...
3. Plasttoru liugmuhvis peavad toruotsad omavahel tihedalt kokku saama? st. liugmuhv oma tihenditega liigub algul üleni ühele torule välja ja kui TÄPNE torujupp vahele sokutatud, tagasi ühenduskoha keskele peale? On`s see ikka pidav ühendus?
kütja
Osa veneaegseid malmtorusid on sama mõõduga,mis plasttorud.Sellisel juhul pole mingeid üleminekuid vaja.Kui on erineva mõõduga,siis kas kuumkahanev üleminek,või kummiga üleminek. http://www.pipelife.ee/media/ee/product ... torule.jpg
usr1
Poest saab küsida malmile peale ja malmile sisse üleminekuid.
Toru otsad võiksid olla mitte vähem kui c.a 5 mm mida lähemale saad seda parem.
Muhvi seest ära võttes vana toru ole ettevaatlik, kui ära lõhud pead minema järgmise muhvini.
Lihtne see pole aga teostatav.( kui ei ole antud teemaga sina peal )
55 118 46
