Sai tehtud 22 mm paksusest punniga OSB plaatidest aluspõrand, millele plaanis paigaldada parkett. Tundub, et OSB plaadid ei ole kõik ühtlase kvaliteediga, sest põrandat kinni lastes on punnide ühenduskohad veidi ebatasased, mõnel juhul üks plaat teisest kõrgem 1,5 - 2 mm.
Oskab keegi öelda, kas OSB on hööveldatav materjal või tema kiulisest struktuurist lähtuvalt on see surnud mõte? Elektriline höövel muidu olemas, samm iga 0,2 mm tagant, et kui oleks hööveldatav materjal, siis tasandaks selle ülemineku veidi ära. On kellelgi kogemusi?
OSB põrand
põrandad, põrandatööd
cartman
- On tänatud: 6 korda
Re: OSB põrand
Ise poel proovinud hööveldada aga testi, sets parketi all poel väljalöönud killu auk pm oluline. Hullemad on muust pinnast kõrgemad kohad.
Re: OSB põrand
Pole küll mingi põrandaspets, aga kui see astmega koht jääb parketil piki "click"-i, siis võib hakata seda lõhkuma, kuid kui risti, siis ple vast hullu.
Re: OSB põrand
Antud juhul jääb ta jah kahjuks piki parketi paigaldust. Eks peab höövliga proovima ja kui osutub võimatuks, siis tuleb ilmelt lihvida.
Re: OSB põrand
Olin just sama probleemi ees ning sai täitsa edukalt hööveldada. Elektrilise asemel kasutasin käsihöövlit. Samuti võib lihvimismasinaga lihvida.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 135 korda
Re: OSB põrand
Pole nagu kohanud, et OSB plaadid paksuselt on nii ebaühtlased.
Küll aga olen näinud, et laagideks ostetakse(säästu eesmärgil) pooltoores materjal, mis kuivades propellerisse kuivab. Kui laagide (talade) pealmine pind pole paralleelne plaadi horisontaaltasapinnaga, siis plaate neile paigaldades tundubki, et plaadid pole ühekõrgused.
Kusjuures võib ka nii olla, et alguses aluspõrandat ehitades on kõik korras, aga mõne kuu möödudes laagide kuivades muutub põrand kõveraks ja vahekohad astmeliseks.
Samas, väikesed ebatasasused peaks kompenseerima parketi alusvaip.
30 Aug 2011, 09:43
Re: OSB põrand
Lugemata postitus Postitas 30 Aug 2011, 09:43 »
Ise ka imestasin, et mis värk on... seejärel mõõtsin nihikuga plaadi paksused ära ning ongi nii, paar plaati olid võrreldes ülejäänutega suhteliselt mööda. Oleks enne paigaldamist asjast aru saanud, oleks saanud plaatide asetusega mängida.
OSB puhul esineb ka seda, et niiskes laos on plaadi servad (kust niiskusel on lihtsam sisse pääsed) üles pundunud, siis aitab lihtsalt servade üle lihvimine.
