saepuruplaadi viimistlus
insippo
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
tegemist tööliste riietusruumiga. Mida võiks peale panna (odavat) , et näeks natuke parem välja ? Paljas värv näeb kole välja.Vuugid ja kruviaugud jäävad näha.
Re: saepuruplaadi viimistlus
Näiteks "seineks" ja muud sedatüüpi katted + värv. Ehk tiba parem ikka kui vaid värv.
On tänatud: 467 korda
Võid ka vakstu kleepida, hea kerge hooldada, kui tänapäeval riidest põhjal vakstuid üldse on saada. Poodides on saadaval ka värvilist Seinex-t, ainult kleepimise vaev.
insippo
On tänatud: 5 korda
ise arvasin ka,et seinex aga ülemus ütles,et ulme sitt liimida.
cartman
On tänatud: 6 korda
Selle alt jääb ju kõik näha,plaadi vuugid, kruvi augud jne.........Parem juba ilma
insippo kirjutas:ise arvasin ka,et seinex aga ülemus ütles,et ulme sitt liimida.
Üks lihtsamini kleebitavaid "tapeete", rulliga liim seina peale, tapeedilabidaga kinni, järgmine paan 2-3-4cm ülekattega, kipsnoaga ülekate läbi ja voilaa, ongi valmis.
Ahjaa, veel- kruviaugud võid vabalt autopahtliga üle käia ja poole tunni pärast võid hakata kleepima. Vuugid jäävad näha või tulevad hiljem saepuruplaadi alt välja nii ehk naa.
Eeehh, Insippo, mine kõige lihtsama ja odavama vastupanu teed! Osta poest üks ports puidust õhukesi katteliiste, paar 15-20cm värvirulli, natuke teipi ja las tuttavad/ülemus toovad kodust igasuguseid remondijärgseid värvijääke (1-2l kaupa). Kruviaugud pahtelda autopahtliga, vuukide pahteldus unusta ära, värvi liistud neutraalset tooni värviga (ilus hall või valge), võid ka ainult lakkida, värvi saepuruplaat erinevate toonidega, kusjuures ei pea terve tahvli ühte tooni tegema, vaid võid vabalt teibiga eraldada näiteks mingi kolmnurkse osa, et ei oleks ainult üksluised nelinurksed osad, mis vuukidega määratud. Hiljem lööd värvide ühenduskohale soovi korral liistu. Väga kirjuks ära aja, aitab 3-4 eri toonist kombineerimisega. Liistud lööd naelapüstoli vuukidele ja ongi omapärane, odav ja kena tööruumide sein olemas. Eelnevalt võiksid ikkagi kruntida!
