eterniitkatuse hind
monica
eterniitkatuse hind
Lugemata postitus Postitas monica »
Tere! Selline kiire küsimus: Mis oleks umbkaudne hind eterniitkatuse paigaldamiseks?Katusetüüp on kelpkatus, maja pind umbes 90 ruutmeetrit. Hetkel majal vana eterniitkatus. Suur tänu neile, kes vastavad. Ei oota konkreetseid hinnapakkumisi, aga plaanis paigaldada uus katus ja naaber väidab, et plekkkatus tuleb odavam välja. Milline võiks umbes olla hind materjal+töö?
viilkatused.ee
Re: eterniitkatuse hind
Lugemata postitus Postitas viilkatused.ee »
plekkkatus tuleb odavam seetõttu, et seal on oluliselt vähem tööd.
odaval eterniidil peab näiteks iga plaadi otsast tüki ära lõikama, et saaks sobitatada teiste plaatidega kokku. samuti tuleb eterniidi korral iga plaat asetada eraldi, samas kui plekipaani saab tellida juba vajalikus pikkuses. ehk kui on 6m vaja pikkust katta, siis eterniiti läheb sinna ca 5 plaati, plekil ainult 1 plaat.
müüakse ka lõigatud otstega eterniiti, ent selle hind on juba plekist kallim ning mitmest plaadist tuleb ikkagi kogupikkus kätte saada.
kui on huvi, siis viilkatused.ee võib koostada teile hinnapakkumise. sisestage ainult vajalikud andmed ning kui soovite ka saada eterniidile pakkumist, siis märkige see eraldi ära. aga hind tuleb kallim, kui plekil.
http://viilkatused.ee/katuse-hinnaparing/
kui keegi väidab, et eterniit tuleb odavam, siis ei ole 2 tööd võrreldavad. näiteks see kes pakub plekkkatust on teinud pakkumise koos uue alusrooviga ning eterniidi pakkuja ainult plaatide vahetamisele.
Räägi ka sellest,kui kaua kaasaegne plekk-katus vastu peab ja võrdle kaasaegse eterniidiga. Reaalselt on eterniidi eluiga vähemalt 2 korda pikkem,sest Eestis müüdav plekk-on õhuke nagu õllepurgi plekkviilkatused.ee kirjutas:plekkkatus tuleb odavam seetõttu, et seal on oluliselt vähem tööd.
viilkatused.ee
selle vastupidavusega on segased lood, kuna see tänapäeva plekk pole see, mis oli 100 aastat tagasi. samuti ei ole tänapäeva eterniit enam see, mis ta oli 50 aastat tagasi. ma eterniidi kohta suurt ei tea, ent pleki kohta võiks uurida järgmisi asju:
mis on pleki tegelik paksus
mis on tsingikihi tegelik paksus
mis on pikkakatte (värvi) tegelik paksus
millised on garantii tingimused
kes on pleki tootja
ostes 0,50 mm paksu pleki, näiteks kiviprofiil PUR 0,50 mm võib saada pleki paksusega 0,44 mm ningi tsingikiht 180 g/m2 kohta. värvi ehk 35 mikronit ja kõik on seaduslik, kuna mahub lubatud tolerantsidesse. värvikihile tegelikult polegi mingeid nõudmisi. aga tegelikult peaks olema 0,50 mm, 275 g/m2 ja 50 mikronit.
samuti on probleemne garantii. osad profileerijad eestis annavad kaasa mingi pleki tootja sertifikaadi/garantii , millega pole inimesel tegelikult mitte midagi peale hakata. müüja võib hiljem käituda oma suva järgi ning mitte aksepteerida. garantii peab kindlalt andma müüa ise oma firma alt. mitte mingite kolmandate osapoolte kaudu. teine asi on garantii kestvusega. seal tõmmatakse kah klienti nii kuid suudetakse. lubatakse 20 aastat, aga tegelt 100% saab ainult 3 aasta jooksul. siis hakkab väljamaksev summa vähenema muutudes lõpuks olematuks!
samuti peaks kahtlust äratama, kui pleki tootjaks on mingi hiina, korea vms tehas. tuleks eelistada euroopa tehaste toodangut.
kes on pleki tootja
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Arvestada võiks ka, et plekk vajab reeglina tihedamat roovi.
Seega mõjutab kogumaksumust ka puidu osa.
Samuti ei vaja eterniit soojustamata variandi puhul aluskatet.
Lisaks nende materjalide mittepaigalduse pealt kokkuhoid.
