vundament
nurme
vundament
Lugemata postitus Postitas nurme »
<BR> tänan
tom
alar piirfeld
vundament
Lugemata postitus Postitas alar piirfeld »
tom
vundament
Lugemata postitus Postitas tom »
jaanus
vundament
Lugemata postitus Postitas jaanus »
<BR>Aitäh
Alar Piirfeld
vundament
Lugemata postitus Postitas Alar Piirfeld »
nupumees
vundament
Lugemata postitus Postitas nupumees »
Alar Piirfeld
vundament
Allikas
vundament
Lugemata postitus Postitas Allikas »
<BR>40eek / t.
<BR>
<BR>Info: <a href="http://my.tele2.ee/betoonkillustik" target="_blank">http://my.tele2.ee/betoonkillustik</a>
nupumees
vundament
Õli
Lugemata postitus Postitas Õli »
Kuna jutt käib vist olemasoleva vundamendi lisasoojustamisest, siis mis moodi niiskuse seisukohalt oleks õige see soojustus sinna ikkagi panna. Minu arusaamist mööda, kui pannakse soojustus sinna ära, siis ei ole meil enam tegemist soojustamata sokliga, ning kas niiskus siis enam sinna kontsentreerub/ kondenseerub?.
Selleks, kas olemasoleva hoone soklit soojustada, oleks kindlasti vaja teema algatajalt rohkem teavet hoone kohta. Näiteks, kas 1. korruse põrand asub pinnasel. Kui põrand soojustati lisanduvalt, aga soklit mitte, siis on oht, et kõvema pakasega tungib külm põranda alla ning hakkab sealt kergitama, kuna enam niipalju sooja läbi põranda ei lähe. Muidugi, selle eelduseks on see, et põranda all olev pinnas sisaldab selleks piisavalt palju vett (vulisev pinnavesi?).
Nupumehele- see, et üles välja rajada dreeniv kiht, ei ole küll mingi asjalik nõuanne. Nimelt tugevama vihmasaju korral langeb sadevesi kolinal kuni drenaažini välja ning koormab drenaaži üle, misjärel tungib vesi ka vundamendi alla/ keldrisse, drenaaž lakkab töötamast, ajal, mil teda kõige rohkem vaja oleks. Selle vältimiseks peaks sokli juures pealmine pinnasekiht vett ikka majast eemale suunama.
vundament
inisen ka kaasa
Lugemata postitus Postitas naisisend »
Pealegi arvan, et vundament võiks ühtlase temperatuuri ja madalama niiskusega olla, mida külm lõhkuma ei pääseks.
Jahh, siinkohal hakatakse rääkima mulle, et sillad puha betoonist ja seisavad vees ja jäätuvad vette jne...
See on minu arvamus, tahan, matan raha maha
Alar Piirfeld
to Alar Piirfelf
Kas tõesti tahate öelda, et eelpool kirjeldatud tegevus ei takista sadanud lumel ja vihmal rikkuda vundamenti, kas tõesti see peno seal peal ei alanda temperatuuri vundamendis ja selles sõlmes ja peno ei takista külmal liikumast põranda alla? . Kohe mitte üldse ei ole kasu?
Küsimus on vast sellest kasumlikkusest, investeeringu ja kasu saamise tasakaalust.
Koit
Vundament
Lugemata postitus Postitas Koit »
Keegi Naisisend annab väga õiget nõu ja kapillaarvee spetsialist Piirfeld väidab hoopis midagi muud. Sokkel (vundamendi seina maapealne osa) on igal vundamendil otstarbekas ära soojustada. Lugupidamisega, Koit, ehitusinsener
- restauraator
Re: vundament
Millise sokliga on üleüldse tegu? Küll ei saa aru kas käib see tuulutavasse valdkonda või kodanik Alari liivakasti st. hüdro valdkonda? Igaüks hakkas lahmima mida arvab teadvat ,vabandage aga mina ei saa küll aru millisest varjandist möll käib! Teadmised maha ei jookse kui saaks selle teada!nurme kirjutas:keldrita hoone, sokkel ja põrand saab soojustatud, kas vundament on ka kohe kindlasti vaja soojustada
<BR> tänan
Alar Piirfeld
erki
mnjahh..
Lugemata postitus Postitas erki »
- restauraator
Oma ehitatud majade soklid olen kõik ikka vundamendist ära isoleerinud.Kui nüüd tuleks mul möte sokkel ära soojustada,kas siis tuleb niiskus veel mingi nipiga vundamendist sokli sisse!!!? ...ja kas tavaliselt vundamenti soklist ära ei isoleerita?(tuulutava põranda puhul ja ei mõtle vanu maju)
Hydro on hoone konstruktiivne kiht, mis kaitseb hoone osa vee eest. Ainult sinise peno ning vundamendi vahel olev tükk hydromaterjalist tehtud kiht ei ole hydro, see on enesepettus. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
