Kips vaheseinte ehitamine
amtöör79
Lugemata postitus Postitas amtöör79 »
Plaanis on väljaehitatud ja soojustatud katusealune ruum ehitada kaheks eraldi toaks. Otsustasin kipsvaheseinte kasuks. Kuna pole ennem kips seinu pannud siis jagage kogemusi ja õpetusi millal kasutate 42 horisontaalprofiili ning millist kui paksu villa sinna sisse panete ja millal 66 horisontaalprofiili ning millist ja kui paksu villa sinna tuleks panna? Samuti väidavad mõned tegijad,et 400 karkasspostide samm on parem kui 600.
Kas kellelgi on teadmisi, kogemusi kui palju on siis tegelt erinevus ühekordse või kahekordse kipsplaatvooderduses heliisolatsiooni seisukohalt kui karkassi on paigaldatud vill? Kas keegi on pidanud lisama villaga täidetud ühekordsele kipsplaatvooderdusele veel hiljem teise rea kipsplaate kuna sein ei ole piisavalt heli tõkestav?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Kips vaheseinte ehitamine
Põhiline mis heli kinni peab, on mass.
vanaema on sul veteran...
On tänanud: 401 korda
On tänatud: 434 korda
Ei viitsi kogu juttu kirjutada, aga lugeda võiksid ise siit http://www.gyproc.ee/ee/Paigaldamine/ . Jõudu!
fgh
42 pole vahesein, see kõlbab seina vooderdamiseks või muuks selliseks näiliseks asjaks. Kui ikka kahetoa ja eriti magamistoa eraldamine, siis vähemalt 66 sein ja soovitavalt mõlemale poole topelt kips. Villaks kasuta kivivilla plaati, on tihedam. Karkassi paigaldusel kasuta isolatsiooni teipi, mis kleebitakse vöö alla ja seina postidele. Paigaldamisel vaata, et ühtegi läbivat auku poleks ja soovitavalt unusta ka seinasisesed kontaktid.
amtöör79
Milline isolatsiooniteip läheb 66 karkassile alla kas 50mm või 70mm?
70 mm. sobivam.
Hiid
On tänanud: 106 korda
On tänatud: 84 korda
fgh kirjutas: Karkassi paigaldusel kasuta isolatsiooni teipi, mis kleebitakse vöö alla ja seina postidele.
Millisest teibist jutt käib? Kuhu seina postidele seda pannakse? :scratch:
keemik
On tänatud: 104 korda
