Kaminahju vundamendi küsimused
Lugemata postitus Postitas serk »
Olen jõudnud etappi, kus pean vaikselt hakkama mõtlema plaanitava kaminahju vundamendi valamiseni.
Vaatasin vana ahju ja soojamüüri vundamenti, siis see oli tehtud põhimõttel, et vundamendi laius oli ahju laius/sügavus + 15cm ja plaadi paksus ca 40cm. Kuna uus ahi tuleb teise kohta, siis vana plaati kasutada ei saa.
Kas võin uue vundamendi valada sarnase loogika alusel või peaks vundamendi laius suurem olema(ahju mõõdud + 15cm)? Plaadi paksus 40cm tundub muidugi natuke liig??? Plaanitav kaminahi + metallkorsten on 2 tonni ligi.
Niipalju kui olen jõudnud uurida, siis ahju vundament ei tohi kokku puutuda maja vundamendi ja valatava põrandaga? Kui nii, siis millega või kuidas üldjuhul eraldatakse? Kas selle põhjuseks on see, et ahju vundamendi vajumisel võib paigast lükata maja vundamendi? Sama teema põrandaga? Ahju vajumisel võib ujuv põrandablokki liiguada ja palju kahju teha?
Äiapapa oskas öelda, et põranda ja ahju vundamendi tegemisel tuleb nad lihtsalt eraldi valada ja sellest piisab, maja vundamendi kohta ei osanud midagi kosta.
Äitäh.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Kaminahju vundamendi küsimused
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Selle soovituse andmisega tuleb olla ettevaatlik - kui vundament on kahel erineval kontsruktsioonil (ahi ja korsten) ühine, siis plaadi edasise vajumise ühtluse tagamiseks tuleb tagada ka nende alla jäävate osade maksimaalselt samalaadne surve pinnasele - vastasel juhul hakkab üks pool enam vajuma kui teine ja kogu plaat on mõne aja pärast natuke viltu.Robi 1 kirjutas:Ahi ja korsten võiksid küll nüüd sama plaadi peal olla,,,
Kui palju ta nüüd konkreetse maja puhul vajub - kes seda foorumi kaudu öelda oskab.
Serk-il on ahi "raske" ja korsten "kerge" (metallist) - ma isiklikult teeksin neile eraldi vundamendid (raketis võib ju ühine olla - kiletatud vineerileht servi kahte osa eraldama ja valamisel täita ühtlaselt mõlemat poolt).
Endal tuli vanas maja (liivapinnas) uus ahi teise kohta teha ca 2 aastat tagasi.serk kirjutas:Vaatasin vana ahju ja soojamüüri vundamenti, siis see oli tehtud põhimõttel, et vundamendi laius oli ahju laius/sügavus + 15cm ja plaadi paksus ca 40cm.
Vana ahi, pliit, soemüür ja korsten olid kõik sellisel "vundamendil" - mõni raudkivi lihtsalt liiva peale visatud, vahe telliste/tellisetükkide ja nõrga lubjaseguga täidetud-tasandatud. Ükski neist ei olnud vundamendi tõttu mitte ühtegi pragu saanud.
Ei olnud seal ka miskit niiskustõket (tõrvapappi vms.) vahel
Uue ahju alla valasin sarrustatud betoonplaadi ca 15 cm liiva sisse, kuna sügavamale ei julgenud kaevata - korstna alt oleks liiv "jalga lasknud" ning liivapinnast põrandalaudade alumise pinnani oli teine 15 cm. Nii et plaadi paksus sai kokku ca 30 cm.
Plaadi laius oli ca 5 cm üle ahju gabariidi.
Tänaseni ei ole ei vajunud ega kaldunud.
- Robi 1
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Mõtlesin siis pikalt täna maja juures mis ja kuidas. Kaevasin enamvähem augu valmis - pm. liiva-savi segane pinnas, otse maja keskel ehk külmakergete pärast muretseda pole vaja, keskküte annab samuti oma panuse. Eemaldasin põranda alla mõeldud/veetud liiva, ca 30cm ning ka mulla kihi, ehk tuli ca 50cm auk. Plaanin siis nii, et valada armeeritud betoonblokk sinna alla ja mõõtmetega: ahju gabariidid + 30-35cm ning laon sinna talveks ka suure fibo hunniku otsa, et võimalikud vajumised ära teha. Vast siis kevadel võib ahju ära teha ning loodetavasti ei kao ta kuhugi.
Nüüd selge, et põranda ja maja vundament peab olema eraldatud ahju vundamendist, kuid jättes sinna oletame 5mm vahe, siis millega see täita? See vist iseenesest tegelt väga oluline pole, peasi, et seal ära ei mädaneks ja tuleohtlik poleks?
Ahju ja vundamendi vahele veel omakorda termoisolatsioon? Et viskad sinna "fooliumi"?
See fibo hunnik ei kaalu vist tuhkagi võrreldes ahjuga, nii et vajuma (juhul kui) hakkab see plokk ikkagi ahju all.serk kirjutas:laon sinna talveks ka suure fibo hunniku otsa, et võimalikud vajumised ära teha.
Tulekindla montaaživahuga, topitud kivivillaga?serk kirjutas:Nüüd selge, et põranda ja maja vundament peab olema eraldatud ahju vundamendist, kuid jättes sinna oletame 5mm vahe, siis millega see täita?
Ära nüüd üle ka pinguta - niiskustõke (tõrvapapp) peaks vist piisama küll.serk kirjutas:Ahju ja vundamendi vahele veel omakorda termoisolatsioon? Et viskad sinna "fooliumi"?
Ning mis siis sellest korstnaosa vundamendist saab?
Tänud.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Pole see ülepingutamine ühti, kui natuke fibovalu sinna peale teha. Võib ka fiboplokke lappida.madis64 kirjutas:Ära nüüd üle ka pinguta - niiskustõke (tõrvapapp) peaks vist piisama küll.serk kirjutas:Ahju ja vundamendi vahele veel omakorda termoisolatsioon? Et viskad sinna "fooliumi"?
Serk pole nagu kribanud, et ta ise ahju ehitada soovib - ma jätaksin küll kogu vundamendipealse temaatika pottsepale lahendada.motamees kirjutas:Pole see ülepingutamine ühti, kui natuke fibovalu sinna peale teha.
- Robi 1
Kui paks see kiht peaks olema ja milline ta soojusjuhtivus selle paksuse juures oleks?kaminahi kirjutas:Termokihti enam hiljem ei tee. Selle peab kohe valama
S.t. kui palju ta ikka seda va soojust isoleerib (mitme cm vahtplastiga ta võrdne oleks)
fanatic
- On tänatud: 44 korda
- motamees
Selle spetsifikatsiooni saad ju fibo tootjalt. Siis on täpselt nii, kui kasutada 10cm fiboplokki vundamendi ja ahju vahel.madis64 kirjutas:
On palju on, parem ikke, kui tavaline betoon. Tänapäeva ahjudel on ju ahju soe osa viidud peaaegu vastu maad. Sellest ka see isolatsioonikihi soovitus.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
serk kirjutas:.... metallkorsten .....
madis64 kirjutas: Ning mis siis sellest korstnaosa vundamendist saab?
Kummalised probleemid siin. Poes müüdavad moodulkorstnad kaaluvad ~5 - 10 kg.jm. sõltuvalt mõõdust. Nii et 10 m. korstent kaalub vist ~100 kg. Kas tõesti on sellele vaja eraldi vundamentiserk kirjutas:Korstnaosa vundament tuleb eraldi.
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Näiteks midagi sellist http://www.finnfoam.fi/client/frontpage/estonia.pdf / http://spu.fi/files/spu/esitteet/SPU_yl ... screen.pdfkaminahi kirjutas:......või kasutama mingit Poekarla plaatmaterjali
- Robi 1
Ise teeks 20 cm. raudbetooni alla ja umbes sama palju või rohkem soojustussegu peale.
- motamees
Kui sulle kirjutatakse/öeldakse, et mingi isolatsioonimaterjali kandevõime on ...kg/ruutmeetrile, siis küsi kohe millise deformatsiooni puhul. Paljudel materjalidel on kandevõime küll piisav, aga umbes 20% läbivajumise korral. Kivi aga ei salli läbivajumist, tekitab pragusid ühendustes. Sellepärast olengi jäänud fibovalu juurde.rokikas kirjutas: Näiteks midagi sellist http://www.finnfoam.fi/client/frontpage/estonia.pdf / http://spu.fi/files/spu/esitteet/SPU_yl ... screen.pdf
Kui saab panna 20cm, siis on pane. Ikke parem, kui 10cm. Hüdroisolatsiooni paneks soojustuse alla.
- rokikas
Mõni valikuvõimalus lisaks http://ecostock.ee/?foxyshop_product=xps-45
http://www.isover.ee/ee/Toote/?intProductCategoryID=300
Enamus neist talub/isoleerib ka päris hästi niiskust/vett.
- motamees
Eks igaüks otsustab ise neh, mida teeb.
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Mina tegin oma seni veel pooleli oleva ahju vundamenti valades rakise sisemise osa 50mmserk kirjutas: Nüüd selge, et põranda ja maja vundament peab olema eraldatud ahju vundamendist, kuid jättes sinna oletame 5mm vahe, siis millega see täita? See vist iseenesest tegelt väga oluline pole, peasi, et seal ära ei mädaneks ja tuleohtlik poleks?
põranda EPSist. Saalungid eemaldasin, EPS jäi paika. Valasin kahes osas. Esimesel päeval
-13 cm pealispinnast ja loodi. Teisel päeval katsin valu 50mm XPS ja tõrvapapiga ning valasin
ülejäänud 8 cm.
XPSi (STYROFOAM 250 SL-A-N) deformatsioon 25 t/m^2 on antud 10% juures. Pikaajaline
projekteeritav koormustaluvus 2% deformatsiooni juures on lubatud kuni 9 t/m^2.
EPS (100 Silver) puhul on need näitajad 10 t/m^2 ja 3 t/m^2.
Võrdluseks: keskmise jämedusega liiva kandevõime on 40 t/m^2.
Indrek Rebane
Seejuures olid pealmine ja alumine osa armeeritud neist kohtadest, kuhu tõmbejõud enim mõjuvad.Indrek Rebane kirjutas:Valasin kahes osas. Esimesel päeval
ülejäänud 8 cm.
