Tervitus !
Mure järgmine - kui lasen ükskõik kus majas vett siis on boileris kuulda mürina taolist heli. Mürin kostub ainult sellel hetkel kui avan kraani ja kui kohe kinni panna ja uuesti avada siis pole midagi aga kui oodata mõned minutid siis uuesti avades kostub jälle heli. See on tekkinud viimasel paaril nädalal. Milles voib probleem olla?
mürin boileris!!!??
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: mürin boileris!!!??
Kas boilerit puhastatud on? Kahtlustan katlakivi tükke mis vee sissevooluava juures aitavad heli tekkida
onu41
Tegemist siis ioonküttesüsteemis oleva boilriga seal vist otse nö küttekeha pole. Aga pole muidugi kindel!!!
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
Kahesüsteemne boiler? Katlakivi tekib ka seal kui vesi spiraalis läheb kuumaks.
onu41
Proovisin nüüd järgi,et mürin tuleb ainult siis kui lasen külma vett mõnes tarbimiskohas.
Tagasilöögiklapp või avariiväljalaske klapp mis on seal külmavee sisendis boileris. See läheb üsna tihti rikki.
