Õhksoojuspump 60m2 korterile?
Puumaja
Lugemata postitus Postitas Puumaja »
Fujitsu Nocria AWYZ14LBC - kas see pole mitte liiga hullu voolutarbimisega väiksesse korterisse?
XP12GHR Sharp?
ASYG12LECA/AOYG12LEC ARCTIC vist mingi selle aasta uus mudel, pole kuskilt selle kohta midagi kuulnud!?
Isiklikult olen arvamusel, et kõige parem variant oleks ehk Fujitsu Plasma Arctic ASYB12LD mudel, sellest peaks piisama ju 60m2 korteri jaoks, selle voolutarve pole ka nii hull kui Nocria 14 mudelil.
Ootaks teiepoolseid kommentaare antud mudelite kohta!
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump 60m2 korterile?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas vend_ »
bluff4u
Lugemata postitus Postitas bluff4u »
Ei mõista, mix paljud meie kliimafirmad SHARPide tehnilisi andmeid väänavad ja ostjaid-huvilisi exitavad.Puumaja kirjutas:. Pakutud on nii erinevaid mudeleid, et võtab silmeeest kirjuks:
XP12GHR Sharp?
Tootja poolt ei soovitata enamusi Sharp-mudeleid kasutada alla -15C , aga nemad pakuvad lubatud min piiriks -25C.
Ainult nn “lipulaeva” , Sharp ZP40KR puhul on see -20C. Samas aga väidetakse tolle COP 5,1 olevat, kuigi norrakate, austerlaste jt andmetel on see vaid 4,21.
http://www.lunexvarmesenter.no/pdf/SHAR ... rodark.pdf
http://www.red-ring.at/data/Katalog/KL-0203.pdf
http://www.klime-genera.si/LinkClick.as ... D&tabid=95
http://www.sharp-klima.com.hr/_layout/f ... _Sharp.pdf
Ega taoline bluffimine kliimafirma suhtes usaldust küll ei tõsta.
root user
Lugemata postitus Postitas root user »
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Ei tea, kas -25-ga see vaevalise 1,5-se COP-iga:root user kirjutas:60 m2 korterile soovitan jätkuvalt Mitsubishi FD35VABH. Eriti, kui vaja ka -25 kraadi puhul sooja.
http://www.scanoffice.fi/fi/tietoa-laem ... iraportit/
soojasaamine ikka seadme "piinamist" ära tasub?
See, et seadet lubatakse kasutada -25-ga, ei tähenda veel mitte seda, et see seadme pikaealisuse mõttes ka kasulik on - autol läheb isegi täissünteetilise õliga külmkäivitus -25-ga "valusaks" kätte ning ega soojuspumbas mingeid oluliselt paremaid super-hüper-määrdeaineid vaevalt kasutusel on.
Lisaks väheneb seadme küttevõimsus alla -20 olulisel määral (vt. diagrammid Scanoffice-lehel), nii et tugiküte on vajalik igal juhul.
- aare
- On tänatud: 7 korda
Jah, ning see (tegelik elu) ju pakubki tarbijale rahakoti seisukohast huvi - mitte seadme "akadeemiline" võimekus teatud režiimil.aare kirjutas:Soome VTT katsetes on COP ja küttevõimsused esitatud koos sulatustsüklitega.
Tean-tean omast käestaare kirjutas:Sageli on ju nii, et kehvema soojustusega elamus langeb õhtuse ahjukütmise järel hommikuks temperatuur ikkagi ebamugavale tasemele ja enne tööleminekut tuleb kibe-kähku veel ahi korra soojaks saada. Just koos ahjuküttega on ÕSP-l hinnatav +: enam pole temperatuurikõikumised nii suured ja lae alla kogunenud ahjusoojus jaotub paremini.
töötab raudselt ka -25 külmaga.
http://www.bestair.ee/et/soojuspumbad/6 ... -nd-nordic
- aare
Kui võtta Rootsi Energiaagentuuri testide tabeli : http://www.energimyndigheten.se/sv/Hush ... par/?tab=2Külaline kirjutas:kas Toshiba peale pole mõelnud?
ja klõpsida võrdlusesse ME FD25VABH ja FD35VABH mudelid nind uuemad Toshiba Daiseikai V RAS-10PKVP-ND ja RAS-16PKVP-ND mudelid, siis ilmneb, et miinuskraadidel on FD25 küttevõimsus ja COP sarnane 16-sele Tossule. Viimane on aga paigaldatuna mitusada euri kallim.
Toshibal on väga hea madalamate ruumitemperatuuride hoidmise funktsioon (valik +5 …..+13C) ja viimase talve kogemused näitasid, et ka küllaltki rasketes ilmastikuoludes suutsid nad seda probleemideta –tõrgeteta teha.
Eespool soovitati ju FD35-t - mis see FD25 siia puutub?aare kirjutas:uuemad Toshiba Daiseikai V RAS-10PKVP-ND ja RAS-16PKVP-ND mudelid, siis ilmneb, et miinuskraadidel on FD25 küttevõimsus ja COP sarnane 16-sele Tossule.
Toshiba graafik:
on FD35 omaga võrreldes isegi üllatavalt kehv (võrdle nt. väärtuseid 0...-5 temperatuurivahemikus).
- aare
Eespool soovitati ka Toshibat, nii-et vaid sellega võrdluseks.madis64 kirjutas: Eespool soovitati ju FD35-t - mis see FD25 siia puutub?
Muidugi peaks suurema küttevajaduse puhul võimsama mudeli valima. Muide FD25-l ja FD35-l 99% komponentidest samad (sh kompressor, soojusvahetid, vent-mootorid jms) ja erinevus vaid mõnedes aju detailides.
Scanoffice`t on süüdistatud enda poolt mittemüüdavate seadmete tulemuste kehvemana näitamises. Teistes testides ja praktikas on ju Toshibad väga häid tulemusi andnud
See on nüüd küll üsna libe tee astuda - testi teostajaks ikkagi VTT nagu olema.aare kirjutas:Scanoffice`t on süüdistatud enda poolt mittemüüdavate seadmete tulemuste kehvemana näitamises.
Jah, nende kasutajatepoolne üldmulje näib olevat üsna hea - kuid leia paremad graafikud siis vastu.aare kirjutas:Teistes testides ja praktikas on ju Toshibad väga häid tulemusi andnud
- aare
Võta seesama viidatud Rootsi test ja võrdle FD25 ja 10PAVP-ND COP näitajaid. Toshiba on arvestatavalt paremmadis64 kirjutas:
Klikkisin need lehed lahti - milline kütmise seisukohalt oluline arv seal Toshibal siis parem nüüd on?aare kirjutas:Võta seesama viidatud Rootsi test ja võrdle FD25 ja 10PAVP-ND COP näitajaid. Toshiba on arvestatavalt parem
- aare
Jutt oli COP-näitajate suures erinevuses soomlaste ja rootslaste testides. Vt soome graafikuid ja võrdle: http://www.energimyndigheten.se/Templat ... st=247,408madis64 kirjutas:Klikkisin need lehed lahti - milline kütmise seisukohalt oluline arv seal Toshibal siis parem nüüd on?aare kirjutas:Võta seesama viidatud Rootsi test ja võrdle FD25 ja 10PAVP-ND COP näitajaid. Toshiba on arvestatavalt parem
Mis seal imestada - soomlaste testis on mõõdetud tulemused koos sulatustele kulunud energiaga, rootslaste lingilt loed aina "beräknat" ja "beräknat".aare kirjutas:Jutt oli COP-näitajate suures erinevuses soomlaste ja rootslaste testides.
Need read aga, kus vähegi enam COP-väärtuseid reas on, näivad olevat antud kompressorikoormusel 100% - mitu tundi aastas see pump küll sellises režiimis töötab (kui tegemist pole just maamaja üleskütmisega nädalavahetuseks)
Et kokkuvõtteks pole nende testide tulemusi mõtet omavahel võrrelda - soomlaste graafikutelt saad vähemalt aru, kuidas üks või teine mudel end erinevates oludes ülal võiks pidada, rootslaste irdnumbrid on parajad seinale raamimiseks ja lihtsalt imetlemiseks.
- aare
Testide metoodika on erinev ja tulemustesse tuleks teatava kriitikaga suhtuda. Soome VTT testides on parimad Scanoffice pakutavad seadmed , rootslastel IVT-d ja nii tekibki arvamus, et Venemaa testis annaks parima tulemuse tuula samovar. Otsuste tegemisel võiks uurida näiteks ka kasutuskogemusi ja nn “kodi-COP” hinnanguid soomlaste soojuspumbafoorumist.madis64 kirjutas: Et kokkuvõtteks pole nende testide tulemusi mõtet omavahel võrrelda - ....
COP on oluline näitaja, aga selle kõrval või pigem esmajärjekorras tuleks vaadata, millist küttevõimsust suudab seade miinuskraadidel (just vahemikus 0…-15C) anda. Parematel mudelitel võib arvestada 7,5-8 kuud kestva kütteperioodi keskmiseks COP väärtuseks ( koos sulatustsüklitega) 2,5…2,7 . Kui elektri kWh hind jagada selle koefitsendiga, saadaksegi soojuse kWh maksumus.
Olen sinuga täiesti nõus.aare kirjutas:Testide metoodika on erinev ja tulemustesse tuleks teatava kriitikaga suhtuda.
Oot-oot, praegu käib jutt ikka samas testis osalenud seadmetest, mitte erinevatest testidest kokkukogutud erinevate seadmete andmete süüdimatust võrdlemisest.aare kirjutas:Soome VTT testides on parimad Scanoffice pakutavad seadmed , rootslastel IVT-d ja nii tekibki arvamus, et Venemaa testis annaks parima tulemuse tuula samovar.
Ehk kui samovar ja JURA kohvimasin panna samasse testi, siis elektrita tundras võib samovar tõesti võitjaks tulla, kuid suurlinna-testis see vaevalt nii juhtub. Ja tundra- või suurlinnatesti valimine otsuse aluseks on ikka lugeja vastutus, mitte testi tellija oma.
Jälle sinuga nõus - VTT-testi graafikutelt saadki teada, milline mudel sellist tegeliku "kasutegurit" (saadud energi suhe sisendenergia hulka) millisel temperatuuril pakkuma on võimeline.aare kirjutas:Otsuste tegemisel võiks uurida näiteks ka kasutuskogemusi ja nn “kodi-COP” hinnanguid soomlaste soojuspumbafoorumist.
Toshiba "COPI-i" järsk langus vahemikus 5...-5 kraadi on natuke imelik, kuid samas +5 juures on tema väärtus jälle oluliselt FD omast kõrgem. Küsimuseks jääb, kas vahemikus 0...+5 kraadi (seda aega on kevaditi/sügiseti ikka päris pikalt) aasta jooksul ammutatud odavam energia kompenseerib mahuliselt -5-st allaapoole jääva temepratuuriga päevadel saadud kallima energia.
Ning ka küttevõimsuste graafikud on samal lehel olemas, nii et seadme võimekuse dünaamika peaks üsna selgeks saama.
Muidugi on iseasi, kas VTT-testi metoodika iseenesest seab mingi eripäraga seadmed eelisseisundisse või mitte, kuid seda me vist läbi ei hammusta.
juroku
- On tänatud: 2 korda
Võta seda asja teisiti - avalikult üritusel mängiva muusika stiili (klassika, rokk, jne) määrab ikkagi tellija või tellija poolt palgatud üritusekorraldaja. Samas tipptasemel muusikud ei ole kindlasti nõus oma renomeed panti panema seal teadlikult valesti nooti mängides isegi kui neile makstaks - professionaali maine on ainus asi, mida ta tegelikult müüa saab.juroku kirjutas:Tere, ei tahtnud segada aga mina ei usu et on olemas sõltumatu Test?kuna see ei ole odav lõbu ja keegi kes maksab selle kinni valib kah musikad.
Mida ma öelda tahan - Scanoffice-il lihtsalt ei ole neid kullamägesid, et VTT-d ühe testi raames valetama (s.t. konkurentide kohta valeandmeid esitama) ahvatleda.
Küll aga võivad nad tellijana ilmselt määratleda suures osas testimetoodikat, tuues selle tegelikule elule lähemale või muutes seda ebareaalsemaks - selles osas ei väida VTT ilmselt vastu, kuna tegemist ei ole "ametliku" (nt. mingile EN-normile vastavust tagava ja sertifikaadiga päädiva) testiga.
Ma küll arvaksin, et külmutusseadme efektiivsuse tänasel päeval määrab suuresti kontrolleris kasutatav tarkvara - sama võimsuse juures suuremat välissoojusvahetit omav ÕSP inditseerib kaudselt seadme puudulikkust - kui samad passiandmed saavutavad teised valmistajad väiksema soojusvahetiga, siis suuremat soojusvahetit omav valmistaja kompenseerib selle lisa-materjalikuluga tarkvara, kompressori või soojusvaheti võimekuse pudujääke.juroku kirjutas:mina näiteks valiksin üldse Panasonic´u kuna temal on välisseadme soojusvaheti tunduvalt suurem kui teistel jarelikult kah efektiivsem külmutus seadmete põhimõte järele?
Loomulikult võiks ju arvata, et tegemist on katsega vähendada suurema diameetri abil ventilaatori pöördeid, kuid kas see mõni protsent midagi määrab - välisosa ventilaatori müra (pigem mühin) ei ole nendel seadmetel küll mingi eriline häiriv tegur.
- On tänatud: 336 korda
Peamised COP määravad tegurid on välisseadme pindala, kasutatav gaas, kompressor ja siseseadme pindala.
