thermex boilerid
thermex boilerid
Mis kogemused on thermex boileritega? Eriti nende Flat Diamond seeria omadega, mis pealt kroomitud.
Vene värki ei usaldaks, aga pakuvad pikka garantiid, poest anti kaasa aga kohe mingi 3.osapoole kohaliku remondi töökoja reklaam, kuhu pöörduda. Kas on kartus, et elektroonika ütleb kiirelt üles vms?
Kas konkureerib aristoni ja atlantic boileritega?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: thermex boilerid
väga hea kraam, osta julgelt
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Külaline kirjutas:Kas on kartus, et elektroonika ütleb kiirelt üles
Mis elektroonika on tänapäeva boileril, pisike arvuti ilmselt?
Küülaline kirjutas:Mis elektroonika on tänapäeva boileril, pisike arvuti ilmselt?
Defineeri arvuti. Boileril on paar loogikakiipi, temp. sensor, LCD juhtimine, kummagi küttekeha juhtsüsteem, erinevad toite kaitsed ja staatuse LEDid. Arvutiks ei nimetaks.
Külaline kirjutas:Boileril on paar loogikakiipi, temp. sensor, LCD juhtimine, kummagi küttekeha juhtsüsteem, erinevad toite kaitsed ja staatuse LEDid
Ei ole muud loogikat, kui küte sisse või välja, staatuse ( ? ) LED-id äkki ongi?
Küülaline kirjutas:Ei ole muud loogikat, kui küte sisse või välja, staatuse ( ? ) LED-id äkki ongi?
Millega juhitakse graafilist LCD ekraani?
Mis juhib temperatuuri kraadi täpsusega?
Noojah, sealmaal me siis oleme, et vett ei saa ka enam ilma graafilise LCD ekraanita soojendada. Muide, mida see pult teeb? Kas on võimalik öösel kell 3 vähendada vee temperatuuri 79 kraadilt 78 kraadile voodist tõusmata?
kylaline2
Lugemata postitus Postitas kylaline2 »
Ei pea need vene thermex boilerid üldse vastu, enda oma hakkas lekkima peale kolme kuud kasutamist, garantiiteenindus alla igasugu arvestust. Hoidke eemale sellest rämpsust.
ssk1971
Lugemata postitus Postitas ssk1971 »
kylaline2 kirjutas:Ei pea need vene thermex boilerid üldse vastu, enda oma hakkas lekkima peale kolme kuud kasutamist, garantiiteenindus alla igasugu arvestust. Hoidke eemale sellest rämpsust.
minul töötab väga hästi juba 3 aastat.võib olla tegu mingi üksiku defektiga.vöi veega on midagi.pajgaldus .või mingi muu probleem.AGA VENELASED POLES ELLES SÜÜDI. vaata ringi .kui hästi meie ise oskame midagi teha.
