PVC akende välisvuugid, millega täita?
diima
Lugemata postitus Postitas diima »
Tegu on kivimajaga kus aknad asetsevad välispalede sees. Mind aga huvitab millega täita tekkinud vuugivahed(kohati 2mm-1cm vahed), hetkel küll need täis vahtu aga see imab liigapalju niiskust!? Millega oleks mõistlik valispaled töödelda/viimistleda, kas universaalselt silikooni(kas piisav õhuvahetus ikka tagatud või jääb umbseks ja kogub hoopis niiskust?) võib otse vahule ja kiviseina ja aknavahele vuuki lasta? Või mis oleks ideaalne lahendus?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: PVC akende välisvuugid, millega täita?
vuugihermeetik, igas poes saadaval. Mitte silikoon.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Hiid kirjutas:vuugihermeetik, igas poes saadaval. Mitte silikoon.
Läksin mina Bauhoffi, Tartu omasse, mai kuus ja küsisin vuugi hermeetikut. Värviosakonna müüa vaatas mind lolli näoga ning suunas mind esmalt silikoonide juurde ning siis edasi pahtlite-krohvide juurde.
Pane mõni link tootest, et oma mõistusega poest üle leiaks, need iga kuu vahetuvad müüjad ei tea mitte midgi oma poes müüdavast, kahjuks.
Hiid
diima
Tänud info ja lingi eest toote juurde. Ehituspoes tõesti juhatati mind kõigepealt silikoonide juurde:D! Paraku see nii on, et poest eriti abi küsida pole mõtet, ennem poodi minemist pead ise ikka täpselt teadama mida vaja on!
Aga nüüd ongi tekkinud mul järgmised küsimused sisemise aknapale kohta, ehk tegu siis vannitoaaknaga ja sisepalega, hetkel on seal aken vahuga ees ja vana aknapale kaetud krohviga, mis oleks vaja ennem kipsipanemist teha, kas kasutada ka mingisugust teipi või üldse kuidas oleks mõistlik niiskes ruumis aknapale soojust ja niiskust pidavaks teha?
Rostfrei
Läksin laupäeval Bauhofi ja küsisin vuugi hermeetikut / vuugi mastiksit - kehitati õlgu ja saadeti silikoonide juurde, oma käe peal ka ei leidnud.
Läksin Tevosse, ei hakanud küsimagi - tegin poele tiiru peale ning peale Bostik silikoonidega tutvumist lahkusin.
Läksin K-Rautasse - mõtetu.
Läksin Espaki - ka ei olnud, aga müüa oli lahkesti nõus lingil toodud asja tellima, nüüd ootan telefoni kõnet :write:
aknalappija
Lugemata postitus Postitas aknalappija »
ise kasutasin seda bostiku toodet akende tihendamiseks: Akrüülmass 820
http://www.bostik.ee/index.php?go=file& ... uct&id=125
Rostfrei
Kus juures Tevos võis isegi see toode olla - ma ei viitsinud lehtede kaupa tootwe tutvustusi lugeda :-)
Rostfrei
Espak helistas, mida ei ole, seda ei ole. Ühesõnaga SOUDAL toote võib ära unustada.
Uurin Tevost Bostik kohta, kuid keegi veel oskab reaalsele tootele viidata, on see teretulnud.
rolf
Lugemata postitus Postitas rolf »
Kas Bostik 1566 syntetic ka sobib?
Tuubil kirjas, et sobib eelkõige kaetud liitekohtade tihendamiseks.
http://www.bostik.ee/index.php?go=file& ... uct&id=133
Antud tootekirjeldus küll 2002 aastast, aga siit loeb välja et nagu sobiks?
klaasimees
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
milliste funktsionaalsete omaduste poolest erineb hea elastsusmooduliga neutraalne silkoon siin tagaaetavast "vuugi hermeetikust"?
isegi mu kass pole suutnud kusagilt midagi lahti urgitseda ja võite uskuda, see sell on tegija.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 140 korda
Kunagi sai käidud seminari kuulamas. Seal targemad inimesed õpetasid, et üks õige akende toppimisvahede tihendamine käib nii nagu sellel lingil näha: http://www.soudal.ee/index.php?action=p ... 9&PathID=9
Mitte erinevaid tooteid segi ajada - tuuletõke käib väljapoole ja aurutöke sissepoole.
Millegipärast pole näha olnud nende toode te kasutamist.
Olen ise mitmel korrak klientidele soovitanud, aga pole vedu võetud.
Huvitav miks?
Hiid
viimasel ajal on seda üsna palju nõutud.
Kahjuks ei ole ehitusel kõik nii must ja valge, nagu paberil või reklaambukletis.
Al fassaadi puhul selle paneku tulemus jäi pehmeltöeldult porno
Ega uste puhul ka palju parem ei saanud. >Fibo seinad , koos oma vuukidega ei ole siledaim pind, kuhu seda linti paigaldada.
Nii paljude asjadega. Laboris poolemeetrisel jupil õigustab end hästi, hind küsitakse ulmeline. Tegelikult kasu ei nihhujaadki. Kaotavad kõik, peale toote väljamõtleja.
rolf kirjutas:Kas Bostik 1566 syntetic ka sobib?
Bostik 1566 on aknakitile sarnased omadused. Aastate möödudes läheb ikka päris jäigaks. Kuumusega kiiremini, eriti õhemad kihid. Kummitihendile sarnast omadust ei tasu sellest tootest loota.
taastaja
rolf
Külaline kirjutas:
taastaja
Et siis pole päris õige asi mida kasutada?
Kui nii, siis ehk keegi oskab täpsemalt suunata, et mis vuugihermeetikut siis kasutada, et ka oleks asi kindel.
tihendaja
Lugemata postitus Postitas tihendaja »
http://www.belbostik.com/index.pl?act=PRODUCT&id=32
kas antud asi sobiks? poes uurides tuupi jutt küll ilus, et sobib deformatsiooni vuukidesse jne. Isegi tuubil pildi peal näitab akende välisvuukide täitmist.
