elektri vedamine
contractor
elektri vedamine
Lugemata postitus Postitas contractor »
tervist,
vaja oleks vedada elektrikapist järgmisele korrusele 2 kaablit, üks läheks korruse valgustuse jagamisele - teine aga pistikutele.
kasutama peaksin ilmselt kaabli torusid...
kas võin kaablid läbi ühe toru vedada või peab kumbki kaabel oma toru kaudu minema ? ega kaks kaablit ühest torust minnes kuumenema ( nagu pikendusjuhtme rull soojust eraldama kipub ) hakka ?
igiliikur
Re: elektri vedamine
Äkki põhjendad ka alustuseks, mis torusid sa kasutad ja milleks?
contractor
igiliikur kirjutas:Äkki põhjendad ka alustuseks, mis torusid sa kasutad ja milleks?
kasutaks midagi analoogset : Pilt
kasutaks peamiselt kaablite kaitseks
igiliikur
Selge, jutt siis kõrist hoopis. Kui tahad, pane ühte, kuumenema ei hakka sul seal midagi. Mina kasutaks kõri ainult läbi lae/põranda minekuks. Aga, kui tahad ühekaupa vedada, siis 16 kõri on asja jaoks sobilik. 16 auku lihtsam puurida kah.
On tänatud: 84 korda
Kas see toru on ainult selleks, et "aga ma olen kuskilt kuulnud, et peab olema" või on tal mingi muu otstarve kah ?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kaitseb ja võimaldab hiljem juhet vahetada.
vanaema on sul veteran...
Palju ta siis kaitseb ? Või mille eest ? See plastik pole palju tugevam kui kaabli enda plastik. Naelaga saad ikka pihta, Kettaga/saega ei tunne mingit vahet. Roti hammas hakkab mõlemale peale. Uue kaabli vedamine selle seest on tegelikult ikka üks paras kepp. Oleks toru seest sileda seinaga siis ma isegi usuks seda kaablivedamise juttu. Muul juhul läheb hõõrdejõud nii suureks, et ei saa vana kaablit väljagi, rääkimata uue sisseajamisest.
