Pem toruga ühendus
rentz
Pem toruga ühendus
Lugemata postitus Postitas rentz »
Tere, sooviksin maale majja sisse vedada vee, väljaspoolt liituksin puurkaevuga ning kasutan PEM toru. Kuna ise ei tea torutöödest suurt midagi(ise ei hakkaks ka tegema), küsiksin, et kas keegi oskab mulle kirjeldada, mis osad(torud, liidesed jne) käib maja sees selle PEMI otsa enne segistit(hiljem võiks olla ka edasijagamise võimalus). Küsin, sest tahaks teha enamvähem kalkulatsiooni. Äkki keegi oskab mingi neti poe näitel mull miskit näidta(kui tõesti kellelgi aega ja viitsimist on :roll: ) Kas PEM 32 on kasutada? Üks küsimus oleks veel toru majja vedamise kohta, et kas tohib ta ise vundamendi alt kaevates läbi panna või peab mingit spets. masinat kasutama? Äitah, kui keegi viitsib vastamisega vaeva näha :D .
Re: Pem toruga ühendus
PEM torude hindasi ja liitmikke on üleval mitmes santehnika poes, FEB, dunven (www.dunven.ee)
Lisaks kõik ehituspoed müüvad neid
Ega seal mingeid erinõudeid pole, tood külmumispiirist altpoolt läbi kuidas oskad. Palju sõltub konkreetse maja ehitusest, teinekord on vundament nii sügaval, et otstarbekas on puurida sealt auk läbi, teisel pole sügavust ollagi, kolmas on teadlikult vundamendi ehitamise ajal läbiviiktorud sisse pannud.
