Kardinapuu kinnitamine kipsplaadile?
Kaila
Lugemata postitus Postitas Kaila »
Kas on üldse võimalik?
Aasta tagasi sai tehtud remont. Ostetud uus kardinapuu, uued kardinad...
Kõik ilus, kena.
Tänaseks on sein auke täis ja kardinapuu vedeleb põrandal...
Kinnitamiseks on kasutatud erinevaid tüübleid, aga kuna kipsplaat on vana ja pude, siis viimase kinnitamise tagajärjel tuli kardinapuu alla koos suure tüki plaadiga! Vähemalt kinnitus jäi sinna sisse pidama :(
Ma proovisin siit otsida, kas kellelgi on sama mure, aga ei leidnud midagi.
Kas on ehk olemas mingit vahtu või liimi, mida näiteks puuritud auku lasta ja siis panna sinna kohe tüübel sisse, et ära kivistuks?
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: Kardinapuu kinnitamine kipsplaadile?
Korralik koristamine on ka parem , kui kehva remont.
Kinnita kardinapuu lakke, kui seinale ei anna või kui jääb näotu, siis osta siinid ja kinnita lakke.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
kipsi taga peab ka midagi olema. Kasuta pikki kruve/polte. Vahehülss ka vajalik, et tüüblit pingutades kardinapuud seina sisse ei tõmbaks...
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Lõika kardinapuu kinnituskohtadel kipsplaadist ca A4 formaadis tükid välja, pane augu kaudu A4-st ca 10-15cm pikem ja laiem 6-10mm paksune vineer, pärast uuest kipsplaadist paik peale ja viimistle uuesti. Et vineeri oleks lihtsam paigaldada, võiksid selle enne lõigata kolmeks võrdseks osaks- äärmised enne ja keskmine viimasena. Keskmise tüki paigaldamiseks, et oleks kus kohast kinni hoida, võid esialgu keskele lasta ühe pikema kruvi sangaks, millest hea kinni hoida ja pärast keerad välja. Pärast neid toiminguid peaks sul kardinapuu jääma pidama!
Kaila
Tänud vastajatele!
Lakke ei julge kinnitama hakata, kuna seal on ka mingi kahtlane plaat. Kui see alla tuleb on kahju veel suurem kui katkine sein:(
Kipsplaadi taga on tükk tühja maad ja siis tuleb tellis. Algul saigi pikad tüüblid pandud, aga need ei kinnitunud vist õieti, kardinapuu vajus viltu ja nii see jama algas.
Aga Urmase nõuannet üritan küll proovida.
Kui see ka ei aita siis panen kahele poole akent maast laeni talad ja kinnitan kardinapuu sinna külge:D
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Enne talade paigaldust vöid veel yht varjanti proovida ;) Lase esmalt öhukesed kardinad klambripystoliga ilusti sirgelt aknakohale otse seina kylge, sama ka paksude karginatega! Akna körvale, mölemale poole umbes keskkohta kinnita nöörid! Hommikul seod paksud kardinad ilusti äärda ja öhtul tömbad aga nöörist ja pimedus matab toa :D Ja, et peita klambreid yleval ääres siis kata see näiteks kuldse köiega!
Kaila kirjutas: Kui see ka ei aita siis panen kahele poole akent maast laeni talad
ja talad kinnitad ........seina :lol:
Urmase soovitus kõige toimivam ilmselt.
Küsiks veel et kes neid kardinaid niipalju sikutab. Kas kodus 60 kg. kass või midagi taolist.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
Kipsi külge küllalt kardinapuid ja muid vidinaid paigaldatud, kasuta spetsiaalseid kipsitüübelid(soovitavalt metallist, plastikud on nõrgakesed) ja asjad püsivad kui just tõesti alaseid akna ette riputada ei taha. Urmase jutuga 100% nõus. Ise oleks teind ka nii, et katkine koht välja, august ajad kas tollise laua või 50x50 prussi kipsi taha, lased kinni ja sinna külge uus kipsitükk, viimistlus peale ja korras.
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
ehitaise kirjutas:... Ise oleks teind ka nii, et katkine koht välja, august ajad kas tollise laua või 50x50 prussi kipsi taha, lased kinni ja sinna külge uus kipsitükk, viimistlus peale ja korras.
Uue paiga võiks ikka kõikidest servadest kinnitada, sest kardinaid liigutades liigub ka kardinapuu ja võib loksutada paigal praod sisse.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Võib täitsa õigus olla, kuid mul pole siiani seda juhtunud. Aga jah, mida kõvem, seda parem;)
