põrandakütte programmkell
nõutu
Lugemata postitus Postitas nõutu »
Suveks lülitasime vannitoast põrandakütte välja ja nüüd,kui uuesti sai sisse lülitatud,siis roheline tuli ainult plingib,olgu mis asendis tahes.Panin kütte max.peale,aga põrand soojaks ei lähe ja tuluke ainult plingib,plingib...VÕIMALIK,et laps esikus oma rattaga sõites pani vopsu vastu kella(see väljaspool seina),aga kindel muidugi olla ei saa.Lihtsalt ei tea,mis teha.
Kuidas saaks viga kindlaks teha???
On tänatud: 84 korda
Re: põrandakütte programmkell
Kui ise ei oska siis kutsu mõni asjapulk. Üldiselt aga hakkab juba ära väsitama olukord, kus mitte mingit abistavat infot pole. Alguseks piisaks kasvõi asukohast, väga hea oleks ka pilt kaasa panna. Ja siis on neid asjalikke vastuseid juba rohkem. Ise olen Viimsis ja kui pole vaja palju sõita siis saan kohapeal ka uurida. Aga paljast jutust, et midagi vilgub ei oska küll mingit mõistlikku järeldust teha.
On tänatud: 66 korda
Esiteks - seda asjandust nimetatakse termostaadiks.
Teiseks - hea oleks teada marki/tootjat..
Mul enesel oli mõned aastad tagasi anduri ühendus termostaadiga kehva, siis justkui kah vilkus. Aga punaselt - Eberle toode oli.
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
trebla kirjutas:Esiteks - seda asjandust nimetatakse termostaadiks.
...mis võib olla samal ajal ka programmkell.
Küülaline kirjutas:
Võib küll jah olla. Siis lisandub võimalus, et kell on paarikuulise toitekatkestusega programmi 'ära unustanud'.
Arvan, et aitaks Murphy seaduse järgimine:
'Kui enam mitte miski ei aita, siis lugege instruktsiooni !'
Kas asi on vahepeal korda saanud..?
