Pahteldamisest ja seina värvimisest
BirgitM
Lugemata postitus Postitas BirgitM »
Vajan nõu, et mitte seina vussi keerata :)
Hakkasime sõbraga korteris remonti tegema, tegu vana nõukaaegse paneelmajaga (nagu suurem osa kortermajadest Mustamäel).
Kiskusime magamistoa seinalt nelja kihi jagu tapeeti maha, mille alt koorus välja halvasti-suvaliselt krohvitud betoonsein. Krohv pudeneb kohati maha, seinas on tohutul hulgal auke (näevad välja nagu õhuaugud). Pahteldasime suuremad augud kinni ja lihvisime seina höövli ja liivapaberiga(60) ära, kuid tulemus oluliselt ei paranenud. Kas seina paksu kruntvärviga üle värvimine aitab ühtlasema tulemuse saavutada/näpuotsa suurused augud katta? Või tasuks toaseina kips panna ja see hiljem üle värvida? Tervet seina üle pahteldada ilmselt ei maksa? Tegu on ligikaudu 4x6 m(2) seinaga.
Loomulikult hindan pigem soodsat lahendust, tegu on tudengi rahakotiga :)
Tänan ette kõikvõimaliku nõu eest
On tänatud: 470 korda
Re: Pahteldamisest ja seina värvimisest
Kipsplaadil pead samuti hakkama vuuke pahteldama, aga kui soovid soodsat lahendust ja struktuurne pind sind rahuldab, siis väike õpetus- mine ehituspoodi, osta 2-3 kotti kipskrohvi (MP, MP-75, MP Classic, Rotband või Goldband), tee parajalt paks segu, kanna laia pahtlilabidaga seinale. Seniks, kui sul esimene kiht tehtud, puhka pool tunnikest ja hakka uuesti pihta ning sellega lõpetanud, siis pead algul tehtud pinda katsuma. Kui on piisavalt selline mittetäielikult kivistunud, võta svamm kätte, ämber veega kõrvale, svamm märjaks ja hakka vastavalt oma soovile seda pinda märja svammiga hõõrutama. Lihtsam on, kui sul on olemas aiaprits. Hõõrutamine paneb need liivaterad krohvis liikuma ja tõmbab igasuguseid kraapse seina. Võid teha 8-d, ringikujulisi või täiesti vabakäe liigutusi omal valikul. Pead ära tabama täpse hõõrutamise aja- liiga kivistunud on päris jama hõõrutada ja ei anna head tulemust ning liiga vara tõmbab krohvi liikuma. Kui see töö tehtud, lase pinnal täielikult kuivada, lükka pahtlilabidaga lahtised liivaterad maha, seda võid teha ka 60-se liivapaberida, pühi harjaga pind puhtaks, krundi kruntvärviga ja peale seda 2x toonitud seinavärviga, mille olid välja valinud.
Suuremaid pindasid soovitaks teha MP-ga, sest Rotbandil ja Goldbandil kivistumise hetk natuke äkiline kogemusteta tegija jaoks.
Ahjaa, veel- pinna võiksid eelnevat kruntida niiskustõkkega!
Hindadest- kot MP-d maksab ca 8-9€, hõõrutada on muidugi hea sangaga tallale kleebitud svammiga (2-3€), aga võid ka tavalise suurema vana svammiga, kruntvärvi ja põhivärvi hinnad vaata poest, sest need võivad erineda suuresti.
xjan
järsku on variant remondikips 6mm peale paigaldada?
BirgitM
Suured tänud abi eest, sai pildi selgemaks küll. Ja 9 eurone kipskrohv on ju ka täitsa rahakotisõbralik :) Proovin järgi ja annan teada, mis tulemus jäi.
