Veel kas on soovitusi, kus saab hea hinna ja kvalit suhtega akupaake.
Isetsirkuleerivasse süsteemi akupaak?
Lugemata postitus Postitas yellow »
Soovin paigaldada küttesüsteemi akupaagi. Tegemist aasal 1974 valminud eramuga ja köetavat pinda ca 100 -120m2 ja üldine soojapidavus
Kahjuks tegmist küttesüsteemiga, mil vanust üle 20.a. Torude läbimõõt katlaruumis 60 mm. Kas sellisele süsteemile oleks mõistlik panna akupaaki katelt vahetamata (ka üle 20.a vana malmkatel) ja kas 60 mm läbimõõduga toru ei ole liiga jäme sundtsirkulatsiooni süsteemile. Kas akupaagi panekuga peaks panema ühe või kaks tsirkulatsioonipumpa. Tean, et peaks kogu süsteemi vahetama välja, kuid raha taha jääb sel aastal.
- On tänatud: 333 korda
Re: Isetsirkuleerivasse süsteemi akupaak?
Saab ja võib panna akupaagi.
Toru jämedus ei ole probleemiks, vastupidi, parem ongi, kuid ka kallim.
Mitu pumpa sõltub palju torude ühendamise skeemist, soovidest, juhtimist ja pea kõigest küttesüsteemis.
Soovitan, et enne kui töid asud tegema, peab olema uue küttesüsteemi joonis kõige vajalikuga valmis, muidu vahetad/renoveerid üksjagu üle koolirahaks.
ändi
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
Sõbra majas eristasin alles hiljuti ühe Rapla Metallis valmistatud akupaagi.Kvaliteedi ja hinna suhet ei tea.
pole
Lugemata postitus Postitas pole »
Ega aku paak pole mingi imevahend. Kui ikka soojapidavust pole ja ahi nõrk, siis pole akupaagist kasu tuhkagi. Seda vaja ikka selleks, et õhtuse kütmisega veaks ikka järgmise õhtuni(veelparem kui ülejärgmise)välja.
Ei oskagi katla omadusi hinnata. Malmradiaatorid kütab küll kohati sedavõrd kuumaks (oleneb ka kütmisest), et kätt vastu panna päris valus aga sellega see jama, et liiga tihti vaja kütta, muidu liiga kiiresti jahtub
Sügisel pole veel hullu aga kui ikka nädalaid järjest -20 on siis töölt tulles täitsa hundilaut.
