Mis te arvate kas selline niiskus hallitusega on ok?
Lion2004
Lugemata postitus Postitas Lion2004 »
Ostsime korteri paneelmajas 9 kordses hoones 3 aastat tagasi, hakkas ühes toas hallitus nurgas tulema, ja iga aastaga rohkem, sõltumata sellest kas võtame mida ette või mitte. Mis te arvate, kas ühistu esimees peaks midagi ette võtma? Välised fasaaditööd või midagi muud? Või üldse soovitage kuidas sellest probleemist lahti saada, kolimist mitte pakkuda:)
http://live.hot.ee/gallery/show_gallery?id=769938
Tänud ette,
Peeter
paneelikas
Re: Mis te arvate kas selline niiskus hallitusega on ok?
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Ja lisan juurde, et see ei ole OK- see kahjustab tervist.
Freshid lase puurida ja vaata üle väljatõmme korterist.
Lugemata postitus Postitas Kameron »
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Õhk peab korteris "vahetuma", paljas liigutamine ei sega niiskuse tekkimist.Kameron kirjutas:Õhk peab korteris liikuma, muidu tekib väga kõrge õhuniiskus ja see tekitab hallitust.
Kui olemas-olevad välja-tõmbe plafoonid ei toimi siis oleks nagu teoreetiline võimalus nõuda ühistult, et keegi teeks midagi, et tõmme taastuks.
Aga tõenäoliselt ühistule lootma jäädes jooksed
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Eestikinnisvara
Teemantpuurijad kohale, freshid seina ja üle vaadata väljatõmme. Kui väljatõmme vaid vannitoas, siis õhuava või rest vannitoa uksele meisterdada.
niiskussisaldusega siseõhust.
Imelik.
Eestikinnisvara
Lion2004
Sorry, ei ole ehitusspets!
Peeter
Lion2004
Lion2004
Jah, aknad on seest märjad.paneelikas kirjutas:Kas aknad on seest märjad?
Eestikinnisvara
See on legendaarne probleem. Tuttav mässas sama probleemiga, freshi asemel (arvas et on kaval) osteti õhukuivati agregaat. 28-32 tunniga korjab nõu vett täis. Silma järgi 1,5L vähemalt. Probleem tegelikkuses ära ei kadunud. Õhupuudus korteris tuntav, läptunud lõhn. Peale freshhide paigaldust ja ustele restide paigaldust pole probleeme täheldatud, õhk värske, normaalse niiskusega, ja ülla ülla- tuba soojem.
Kas oskad öelda kui suured restid peaksid olema ja kui suured augud (freshid), kust uurida kes neid paigaldab ja mis hinnaga nad siis on? Äkki siin foorumis kedagi kes aitaks asja ära teha? Vabandust ise pole spets ja ei tahaks väga petta saada kui keegi hakkab midagi pakkuma!Eestikinnisvara kirjutas:Asi väga lihtne. Tee freshklapp, vannitoa ja lisaks magamistoa ukse allaosasse tee õhurest, kust õhk pääseks liikuma.
Muideks tuli meelde et talvel oli ka köögis akendel jää... seega vist vaja ka kööki freshi paigaldada.
Terv,
Peeter.
Mis te nendest freshidest arvate mis aknaraamidele paigaldatakse? Siis saaks suureks puurimisest korterist vabaks, või see ei ole kõige parem lahendus?
Peeter
Eestikinnisvara
Need, mis käivad aknasse- nendesse minul isiklikult usku pole.
Freshklapp paigalda kindlasti akna ülemisse nurka. Olen kuulnud meestest, kes arvavad, et aknast alla, põranda lähedale sobib ka- tegelikult ei sobi.
Köögis vaata samuti üle väljatõmme. Kui olemasolevasse auku on ühendatud kubu, siis saab/võib teha enne läbiviiku korstnasse torule lisaühenduse, mille tood kasvõi kõrvale välja ja paned plafooni ette. Saad väljatõmbe ka kööki taastatud.
Lion2004
Tänud, hakkan vaatama seda, sest hetkel on kubu ühendatud ainsa ventiavaga kuhu jooksebki selle toru ja tavalist ventilatsiooni köögis polegi, varem kuidagi ei märganud seda, peab vist lisa ava tegema ja kuhugi välja viima seda. Nende freshidega ei tahaks kiirustada, sest on mõned kahtlused kas nad tõesti aitavad... Proovin taastada köögis tavalist ventilatsiooni, ja teha magamistoa ukses ava restiga et öösel kinnise uksega õhk ikka liiguks ja siis vaatan kas on abi. Mõõdan ka niiskust, siis saan min ja max näidud, samuti saan temp ka kätte, äkki siis on targem. Ega keegi mustamäel ei ela Sääse peatuse kandis, äkki oleks võimalik üle vaadata asja ja siis soovitada midagi?Eestikinnisvara kirjutas:Värskeõhuklapp RTP100 oleks juba ok, küsi pakkumist ka mujalt reguleeritavale siseosale.
Peeter
Eestikinnisvara
1. Kui fresh-klappe ei paigaldata, siis kust tuleb õhk peale?
2. Vaakumisse otseselt tavaline ventkorsten korterit ei tõmba. Seega väljatõmme ei pruugi ka tööle hakata, kuna sul ei teki õhuringlust/õhuringluse momenti. Vt. eelmist punkti.
3. Fresh-klappi paigaldades on "oi kui külm tuba" jutt suhteliselt müüt. Reeglina toimiva õhuvahetusega tundub/on korter ka ühtlaselt soojem.
4. Ventilatsiooni eesmärk ei ole kunagi energiasääst, ükskõik millise süsteemi paigaldad, vaid tema point on hoopis tagada normaalne elukliima sinu kodus.
Min oli 22 C ja 48% niiskust
Max oli 25C ja 73% niiskust
Ütlen et vahepeal oli üks inimene külas ja oli ka samas ruumis.
Hetkel magab seal ainult väike laps ja niiskus on 63% ja temp on 22 C.
Uks oli kinni kui laps magama läks. Millegi pärast tundub et see suur % niiskusest on väga kahtlane. Nüüd mõõdan teises toas, panen mikroventi akent peale.
Eestikinnisvara
Hinda fakte.
Sul puudub normaalne õhuringlus. Selle vastu aitab vaid ventilatsioon.
cartman
- On tänatud: 6 korda
