Lambi ja lüliti ühendamine
Algaja911
Lugemata postitus Postitas Algaja911 »
Sai täna seina peale pandud kaks lampi ja mõned lülitid.
Kas lüliti puhul on vahe ka, et kumb juhe millisesse auku läheb? Vanad vene juhtmed on ja mõlemad on sama värvi. Kas on võimalik, et ühendasin valetpidi ja võib tekkida lühis, kuigi lamp põleb? Või pole vahet?
Ja lambi puhul samamoodi. Kaks ühet värvi juhet tulid seina seest (vanad juhtmed). Ühendasin ära ja töötab. Kas valesti ühendatud asjad saavad üldse töödata? Kardan, et äkki mingi hetk hakkab tossama või saab särtsu kuidagi.
Tänud neile, kes oskavad aidata!
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Re: Lambi ja lüliti ühendamine
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Algaja911 kirjutas: Kas lüliti puhul on vahe ka, et kumb juhe millisesse auku läheb? Vanad vene juhtmed on ja mõlemad on sama värvi. Kas on võimalik, et ühendasin valetpidi ja võib tekkida lühis, kuigi lamp põleb? Või pole vahet?
Lülititel põhimõtteliselt ei ole vahet.
Lambisoklitel pannakse neutraal rõngaks ja faas tipuks.
Faasi saad kindlaks teha näiteks indikaatorkruvikeerajaga.
Anonüümsus on uus must
Algaja911
Indrek Rebane kirjutas:Lambisoklitel pannakse neutraal rõngaks ja faas tipuks.
Mis see tähendab? Rõngas ja tipp? :roll: :oops:
Ja mis juhtub kui on teistpidi pandud? Kas siis lamp ei peaks töötama?
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Algaja911 kirjutas:Mis see tähendab? Rõngas ja tipp? :roll: :oops:
Tavalisel keerataval lambipirnil (E27, E14) on üks klemm keere (rõngas) ja teine tipp.
Kui paned teistpidi, siis töötab ikka. Soovitus tuleneb OT printsiibist võimalusel
kergemini ligi pääsetavat kontakti kasutada madalama ohuga otstarbeks.
N ühendus on madalama ohuga kui L.
Olgem siiski vast korreksed, lülitile tulev juhe peab olema faas ja lülitilt lambile minev juhe peab olema faas, sest vastasel juhul juhiksime neutraaliga lampi.
On tänatud: 80 korda
Ja mis lambil siis juhtub kui teda neutraaliga juhtida ? Või kui OT kõrvale siis mis seal üldse vahet on kuskohast see vooluring lülitiga katki teha ?
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
dumbuser kirjutas:Ja mis lambil siis juhtub kui teda neutraaliga juhtida ? Või kui OT kõrvale siis mis seal üldse vahet on kuskohast see vooluring lülitiga katki teha ?
Lambil ei ole sellest sooja ei külma. Lülitil veel vähem. Aga inimesel kes läheb lambipirni vahetama, võib see tahtmatult pooleli jääda, kuigi lülitist oleks nagu lamp väljas...
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Külaline kirjutas:Olgem siiski vast korreksed, lülitile tulev juhe peab olema faas ja lülitilt lambile minev juhe peab olema faas, sest vastasel juhul juhiksime neutraaliga lampi.
Seda kindlasti. Algses kirjelduses oli: "Kas lüliti puhul on vahe ka,
". Sellest võib järeldada, et antud
olukorras lülitit neutraali lülitama ei saa panna. Kui just kilbis
vääralt ühendet ole.
