kuidas peaks olema tehtud äravoolusõlm, kus on koos valamu, nõudepesumasin ja pesumasin?
Kõige tavalisema, poes müüdaval valamu äravoolukomplektis, on enne haisulukku kaks otsa jäetud ka erinevatele kodumasinatele. Kas võib mõlemad ühendada sinna või peaks kasutama mingisugust tagasilöögi klappi? Ehk kas on oht, et näiteks nõudepesumasina väljavool lööb survega oma sodi pesumasinasse ning hiljem võtan pesumasinast porganditega kaunistatud "puhta pesu" välja?
Poes müüakse ka mingisuguseid vedruga tagasiläägiklappe, kuid need peab ühendama siis juba mingi skeemiga äravoolutorusse endasse.
Ette tänades,
tvg
Valamu, pesumasina ja nõudepesumasina äravool ühes
Re: Valamu, pesumasina ja nõudepesumasina äravool ühes
Lugemata postitus Postitas Opa »
Täitsa julgelt võib seda haisuluku otsas olevat haru kastutada. Selleks, et porgand pesude vahele jõuaks, peaks ta läbima nõudepesumasina filtri, sealt edasi pesumasina äravoolu, mis reeglina vett täis, suruma ennast vastuvoolu ning siis veel "ronima" vähemalt sama kõrgele, kui haisulukk (pesumasina äravoolovoolik peab korraks käima kõrgemal, kui trummel, et peale esimest väljapumpamist ei tekkiks püsivat vee äravoolu) sealt pesumasina filtrisse jne.
Mul kodus sama lahendus ja ei ole porgand kraanikaussigi jõudnud.
