Mis materjal Katuslaele soojustuseks
Vooderdaja
Lugemata postitus Postitas Vooderdaja »
Tahtsin ja soovitati Paroc kivivilla, kuid müüja pakub Knauf TP116-st, mis on klaasmineraalvill.
Mida arvata sellest Knauf TP116 -st, mis peaks minul minema katuslaele ja paigaldamine oleks altpoolt, et kas on piisavalt jäik?
Vooderdaja
Re: Mis materjal Katuslaele soojustuseks
No ilmselt, kui keegi seda ei viitsi kommenteerida, siis ilmselt peab Paroc´i panema!!!
Aitähh ...
klm
Lugemata postitus Postitas klm »
Soovitaks hoopis SPU soojustusplaate kasutada.
Miks?
Urmas+
Lugemata postitus Postitas Urmas+ »
Ise paigaldasin katuslae soojustamiseks Knauf TP116. Võrdlemisi hea oli seda paigaldada, väga hullusti ei tolmanud, eriti ei haise ja kuju hoiab üsna hästi. TP115 on väidetavalt "pehmem" variant, mida pole eriti hea kalde alla paigaldada. TP116 100mm paksune plaat hoiab ennast sarikate vahel ilusti paigal, mõnes kohas 50mm plaati paigaldasin koos aurutõkkekilega. Seda peab kindlasti jälgima, et aurutõkkekile saaks tihedalt kinni. Olmeruumidest eralduv aur tapaks villa soojapidavuse üsna kiiresti. Villa paigaldasin sõltuvalt asukohast 250-400mm.
remo22
kust seda tp116 osta saab, pole veel kuskil sellist markeeringut müügil kohanud.
