El.juhtmete ristlõiked
Küs
Lugemata postitus Postitas Küs »
Kas el.juhtme läbimõõt võib muutuda peale harukarbis laialijagamist?
Nt korteris tuleb uuest el.kilbist 2x1,5 kaabel harukarpi ja siis hargneb iga toa lülititesse ja laelampidesse edasi 2x0,75 kaabliga. Lagedes pean kasutama 0,75mm kaablit, sest ol.olevasse õõnespaneeli suuremat soont ei saa süvistada ja nagu aru saan, siis see kaabel laelampide jaoks sobibki. Kas siis alustan juba kilbi juurest ka sama kaabliga?
See on üks näide aga küsin ikka üldiselt, kas ristlõike muutmine on võimalik/lubatud?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: El.juhtmete ristlõiked
Lubatud ei ole. Võimalik on.
vanaema on sul veteran...
vas
Lugemata postitus Postitas vas »
lisaks see 0.75 lambijuhe, ei ole lubatud püsipaigaldises.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Küs kirjutas:Nt korteris tuleb uuest el.kilbist 2x1,5 kaabel harukarpi
Miks tuleb 2x1,5 kaabel? Maandust oleks ka vaja. Ning kui see "lambijuhe" oleks lubatud, siis ristlõike muutumises pole probleemi, ainult kilpi tuleb panna peenemale kaablile vastav kaitse.
