Katlamaja vs Kaminahi
haiduk
Lugemata postitus Postitas haiduk »
sai planeeritud majale, mille esimese korruse põrandapinda ~80m2, katlamaja, pliit ja kamin. Kamina eemaldasin kiirelt ära nii ruumi kui ka finantsilise ressurssi seisukohalt. Katlamaja küll on hea, kütad ühte kollet, saad tarbevee, süsteem automaatne jne. Aga, olen oma 30-st eluaastast 25 elanud ahju ja pliitaga majas. Ilmselt sellest tulenevalt sooviks ma ikkagi majas näha midagi elavat, mis looks nii hõngu kui meeleolu:)
02_Esimese korruse plaan_30.11.2010.pdf
esimese korruse plaan
(72.96 KiB) Allalaaditud 167 korda
Hetkel olemas tellisest kolme lõõriga korsten, millest kaks lõõri on sarnaste mõõtudega, ehk 1kivi umbes ja üks on suurem (peast ei oska mõõte öelda) Üks lõõr kuulub siis õhutusele.
Minu soov oleks järgmine: Pliit pudeliga, Kaminahi võiks ju ka ideeliselt tarbevett kütta, Ilmselt peaks kaminahju ja pliita kokku ehitama.
Kui nüüd eelnevat pean ma reaalseks siis kuidas on maja nö ära kütmisega sest probleemiks on teine korrus.
03 Teise korruse plaan.pdf
teise korruse plaan
(53.13 KiB) Allalaaditud 176 korda
Trepi august ei taha soe väga ülesse trügida. Kuidas ikkagi kogu see probleem ära lahendada ja ehk keegi oskab öelda, kes võiks selle ära lahendada ja mis umbkaudne maksumus olla võib. Kui süsteem tuleb ikka kenasti kallim kui katlamaja siis ilmselgelt eelarve ei luba seda ja pean katlamajaga leppima:(
400mmx200mm läbi põranda ulatuv plekist ava mille sisse tuleks ilmselt heliisolatsiooni modida:) Kas sellised avad ei soodustaks sooja õhu jõudmist teisele korrusele + trepiauk? (Kui ma ikka täitsa leppikusse mõtlen siis tituleeriga see mõte kohe huumoriks:)
Tervitades Kaido
Re: Katlamaja vs Kaminahi
See plaan on tuttav jah.
viewtopic.php?f=1&t=27483&p=146015#p146015
mis see soovitamine aitab, aga sinna kus kamin, sinna korralik ahi.Kui raha on köikemäärav, siis ei aita ju mingi soovitamine. Kes see teise raha lugeda oskab :blush:
haiduk
kaminahi kirjutas:See plaan on tuttav jah.
Mälukas :oops:
Lukku!
Suletud
