Kas soetada uus õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas laserjet »
Ostsime õhksoojuspumba COP 3,42 (Electrolux EXS18HC7WI)
Tegu oli kasutatud seadmega ja nüüd tekkis võimalus ka osta uus õhksoojuspump.
Kas 5 aasta perspektiivis oleks otstarbekas soetada uus õhksoojuspump või lasta kasutatud seade ülesse panna.
Sisuliselt väga suurt võitu ei toimu?
Re: Kas soetada uus õhksoojuspump
Tegu pigem küttefunktsiooni omava ON-OFF konditsioneeriga (gaas R407A), mille COP nigel - osta.ee annab 3,4 , aga mujal 2,8 : http://www.pazaruvaj.com/klimatici-c317 ... sanie.htmllaserjet kirjutas: Ostsime õhksoojuspumba COP 3,42 (Electrolux EXS18HC7WI)
Praeguste ilmadega saaks seda kasutada, aga miinuskraadidel oleks targem välja lülitada.
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... =49&id=321
Või peaks jälgima midagi muud seadme valikul?
- aare
- On tänatud: 7 korda
"Vana" külmaainega on-offide COP-id inverteritega samasse auku küll ei saa panna. Võiks läbi lugeda ABCkliima lehelt soovitused seadmete valikul: http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... 76&mcat=42laserjet kirjutas:Analoogsetel seadmetel ka üpris samasse auku COP
- On tänatud: 331 korda
St Electrolux müüb brändi kuid juba aastaid ei müü konditsioneere, nii et sellele 407 mudelile võib vaid veel "palju aastaid" soovida.
Oligi plaanis seesama FUJITSU NOCRIA ARCTIC soetada. Aga kas just soetushind kaalub ülesse kulu aastate jooksul.
Ca 1100 euri 5 aasta peale kokkuhoid kahe seadme vahel on üpris raske tasa teha.
Õnneks ka maal vaja just konditsioneeri, niiet kasutuse leiab Electroluxi seade ikka.
Hullem on see kui mõni spetsialist hakkab ise seadet paremaks tegema st asendab 407 kompressori asemele 410A kompressori.
Arvata võib et see vana on onoff seade ja siis on seis sama nagu hakkaks mossele bemmi juppe külge panema.(pikemalt ei hakkaks targutama).
Nii et kui kompressor on vanal soojuspumbal vaja vahetada siis pane ikka sama tüüpi , mis enne oli ja sama gaas ka tagasi.
Teine asi on see et kompressori purunemine on tavaliselt tagajärg st seadmel võib veel mingi viga olla. (väikene auguke kus kohast freoon välja jooksis?)
Kas reaalsuses on nende vahe siis 10% või sain ma midagi valesti aru ( ei saa aru sellest mosseparandamise loost).
Tahaksin ikkagi veel teada, kui palju (kasvõi protsentuaalselt) üks seade on kokkuhoidlikum teisest.
Selle mosse jutuga ei ole vaja pead vaevata , tehnoloogia on vahepeal tubli sammu edasi astunud.
Võib-olla väljendasin natuke ebakorrektselt st COP ehk kasutegur ja kompressoriga saavutatav võimsus on eri asjad.
Lihtsalt R410 gaas annab samasuguse kompressoriga ca 10% rohkem võimsust.
Samas on kõik uued soojuspumbad invertertehnoloogiaga , kui vanal on vahelduvvoolu kompressor siis uutel on alalisvoolu kompressor.
Selle vahepealse 5-7 aastaga on samasuguse korpuse sees hoopiski uus sisu.
Vahe ei tule mitte ainult külmaainest, kompressorist, erinevat tüüpi paisventiilist....
See ei tähenda et soodsalt saadud , töötava konditsioneeri (soojuspumba) peaks pensionile saatma kuid kui külmaainete vahest tuleb 10 % vahet siis kompressori põõrdekiiruse sujuvast nuutmisest (nn .inverter) ja käivituste väiksemast arvust tuleb veel % juurde.
Tehased annavad küll tulemused labori tingimustes kuid pakuks et uued seadmed on kokku 20-25% efektiivsemad kui see 407 onoff.
Peamised COP erinevused tekivad ikka masina konstruktsioonielementide valikust -> kompressor, gaas, soojusvahetite pindalad. Selles vallas on tootjatel edasisammumist olnud võrreldes 10 aastat tagasi tehtud mudelitega.
Kas oskab keegi Sulle näiteks öelda, kui palju kokkuhoidlikum (hinna poolest mõistlikum) oleks soetada kasutatud Toyota või Zaparozets . Mõlemad viivad linnaliikluses punktist A punkti B sarnase kiirusega ja suhtsarnase küttekuluga.laserjet kirjutas:Kompressoril ei ole midagi viga, töötav seade võeti maha ja nüüd on vaja uude kohta uut õhksoojuspumpa.
naabrimiiz
Lugemata postitus Postitas naabrimiiz »
Kas tahad seda kõlava nimega kasti maja seinale ja tuulutajat tuppa selleks, et naabriga sarnane või kõvem olla? Kui ei, siis katsu see kõnts mõnele lollile (parim oleks Türgi laiuskraadi klient) maha müüa ja osta 15 euri maksev el-soojapuhur: kütte võimsus ja COP miinuskraadidel on sarnane tollele Elecroluxi “õsp” mudelile. Siis pole karta, et naabrimees külmemate ilmade saabudes kl3 öösel üles ajab ja jahipüssiga ähvardades nn “soojuspumpa” kustutama tuleb. Pole ju neil küttega kondidel mitte miskit tehtud kompressori müravähenduseks, välisosa kondensaadi väljavooluavade lahtihoidmise ja soojusvahetusradika sulatuse juhtimiseks.laserjet kirjutas:Kasutame 200rm maja kütmiseks hetkel kivisöe ahju. Aga kuna koguaeg ei ole võimalust kütet alla teha, siis sooviksime teist kütet panna lisaks.
naabrimiiz kirjutas:Kas tahad seda kõlava nimega kasti maja seinale ja tuulutajat tuppa selleks, et naabriga sarnane või kõvem olla? Kui ei, siis katsu see kõnts mõnele lollile (parim oleks Türgi laiuskraadi klient) maha müüa ja osta 15 euri maksev el-soojapuhur: kütte võimsus ja COP miinuskraadidel on sarnane tollele Elecroluxi “õsp” mudelile. Siis pole karta, et naabrimees külmemate ilmade saabudes kl3 öösel üles ajab ja jahipüssiga ähvardades nn “soojuspumpa” kustutama tuleb. Pole ju neil küttega kondidel mitte miskit tehtud kompressori müravähenduseks, välisosa kondensaadi väljavooluavade lahtihoidmise ja soojusvahetusradika sulatuse juhtimiseks.laserjet kirjutas:Kasutame 200rm maja kütmiseks hetkel kivisöe ahju. Aga kuna koguaeg ei ole võimalust kütet alla teha, siis sooviksime teist kütet panna lisaks.
Palun ära hakka mingit plära ajama. Kui see soojuspump on nadi siis räägi sellest, mitte mingist naabrimehest.
Ühesõnaga külmema ilmaga on oht, et külmumad need labad kinni?
Maja iseenesest piisavalt suur ja müra ei sega.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Palkmaja läheb suvel mõnikord seest üpris palavaks ja samas need üksikud korrad talvel hea sisse lükata, kui ei viitsi ahju kütta.
Kui kõiksugu asjad ilma säästu-loogigata ja soovitusteta sobivad maale üles panna, siis mix üldse teemat algatasid ja nõuandeid küsidlaserjet kirjutas:Maale kõlbab ülesse panna?
