Aurutõke või tavaline kile
Kiletaja
Lugemata postitus Postitas Kiletaja »
Aurutõkke kile on mõeldud auru sattumist maja konstruktsiooni, seega kõlbab ka tavaline kile. Kile ei tohiks ei mädaneda ega kõduneda.
Tavaline kile peaks ju odavam olema.
Kui keegi nõus pole, siis täpsustage.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Aurutõke või tavaline kile
Tõmba peast ja kui mõte väheke selginenud on kirjuta uuesti oma küsimus/arvamus.
ehitusremont@gmail.com
Kiletaja
Rokikas selgita, siis miks nii ja mitte naa.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kiletaja
Kile peaks olema ju tunduvalt odavam...
- rokikas
Too mõni viide mida täpsemalt silmas pead. Üldjuhul siiski aurutõkkekile ei ole armeeritud.Kiletaja kirjutas:Seda küll, et armeeritud ......
Kiletaja kirjutas: ei lagune minu elu jooksul 100a vähemalt.
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Ilmselt laguneb küll. Ei hävine, ent üsna hapraks muutub.Kiletaja kirjutas:paksem kile ega ei lagune minu elu jooksul 100a vähemalt.
Sõltub muidugi kilest, tema materjalist ja kasutatud plastifikaatoritest.
Kiletaja
On jah küll armeeritud kilesid, kuid need rohkem katuse katte materjali alla.
Terv
Indrek Rebane
Aurutõkkekile on saada näiteks 3m laiusena.Kiletaja kirjutas:Ütleme nii, et kui kasutada kilet (näiteks paksemat kasvuhoone kilet) ei hoia mitte ainult kokku spetsiaalse aurutõkke materjali arvelt vaid ka teipide arvelt, sest kile oleks ikka kuskil kolm korda laiem ja täidaks seega funktsiooni tõhusamalt.
Hind on sarnane kasvuhoonekilega. 70 senti ruutmeetri kohta.
Kiletaja
uudo
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
Kiletaja
uudo
enda rahustuseks sa võid ju saiakilet ka seina panna, aga kilel ja kilel on ikka vahe ka. üheks iseloomustavaks mõõdetavaks suuruseks on auru läbilaskvus. sellel n.ö. päriskilel on seda igatpidi mõõdetud ja julgetud ka välja hõigata, aga kas kasvuhoonekilega on sarnaseid toiminguid tehtud, seda ma õelda ei julge. lisaks siis muidugi see, et kas ta kümne aasta pärast on samade omadustega nagu täna.
Eesel
Lugemata postitus Postitas Eesel »
Benno
fgh
Täiesti tavaline kile ei ole sobilik aurutõkke kihiks. Selline kiht konstruktsioonis peab vastama kehtestatud piirmääradele. Need peavad olema mõõdetud ning tunnustatud. Kui materjalil pole vastavat sertifikaati, siis seda ei või ka kasutada antud kohas.Benno kirjutas:Terve põhja-ameerika on tehtud nn. tavalise kilega aurutõkkena, ka kliimavööndites mis on tunduvalt külmemate talvedega kui meil siin. See on jälle mingi põhjamaade kiiks mida eestlased jäljendavad et kõik peab võimalikult kallis spetsmaterjal olema. Täiesti tavaline PE kile on täiesti sobiv ja võrreldes muude materjalidega mida kasutad, igavene.
Kõige tähtsam omadus on kestvus ajas. Seega kui endale teete ja normid on savi võiks kasutada UV kindlat kilet millel enamasti on tõestatud kestvus 30-50 a jooksul. Tavalise ehituskile kohta seda öelda ei saa ja ilmselt 10 a pärast on kile struktuur oluliselt muutunud ja materjalil puuduvad algsed omadused. Sertifitseeritud armeerimata kile on sama hinnaga mis ehituskile poodides ja pealegi 6 m müügil, hinnavõit ehk 10 eurot maja peale- Ma ei näe mõtet hakata leiutama.
heints
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 16 korda
http://www.bioneer.ee/eluviis/tarbimine ... -probleem-
Enamus kilekotte suundub pärast esimest kasutamist prügimäele, kus need kõdunevad isegi kuni 1000 aastat.
Saa sa nüüd sellest kilest aru, kestab ta siis 10 või 1000 aastat ?
Huvitav, kuidas ta toimib? Eeldan, et see aurutõke asub konstruktsioonis kogu aeg positiivse temperatuuriga keskkonnas, kuidas ta aru saab millal suvi, milla talv
- On tänatud: 330 korda
Kuidas see UV seina konstruktsiooni saab?Kalvis kirjutas:See 1000 aastane vastupidavus on siis kui see kile on UV eest kaitstud (prügimäe pinnases). Kui kile on UV käes siis ei pea ta 10 aastatki vastu.
fgh
Ei säili midagi . Kõik plastid vananevad. Tavaline kile vananeb päris kiiresti ka totaalses pimeduses.Kalvis kirjutas:Ei saagi, seal säilib kuni 1000 aastat.
UV kindlatel kiledel on plastifikaatorid mis aeglustavad kile vananemist.
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 444 korda
Mul juba 6-7 aastat üks umbes 6m2 kasvuhoone kiletükk objektidel kasutuses, kus on natuke rohkem krohvitöid selleks, et põrandat väga täis ei plödistaks. Kui mehaanilised vigastused välja arvata, siis peab samakaua veel kindlasti vastu.fgh kirjutas:Ei säili midagi . Kõik plastid vananevad. Tavaline kile vananeb päris kiiresti ka totaalses pimeduses.
Omaette küsimus on ratsionalisaatorile veel see, et mida teeb suviselt palava ilmaga katusele paigaldatud kile talvel? kas see kile ei tõmbu mitte parajalt pingutatud "trumminahaks" ja ei hakka rebenema pinge all?
