Lugu järgmine - ostsime aprillis korteri. Korter, sh veetorud on renoveeritud millalgi ilmselt ca 10-15a tagasi ja nö käepäraste vahenditega. Kui korteri endiselt omanikult üle võtsime, oli vesi korteri peakraanist kinni keeratud, endine omanik näitas, kuidas lahti keerata.
Nüüd tahaksime köögis vahetada valamu ja segisti, aga korteris ei jää vesi kinni. Peakraani võib keerata ühest äärmusest teise, aga vesi kinni ei jää.
Kraani hoob ei käi mitte 90 kraadi nagu ma olen enne näinud, vaid justkui käiks ringiratast. Ainult hoob kraani peal justkui ringi ei käiks, vaid hoova all olev sisu paistab ka pööravat.
Välja näeb see kraan täiesti harilik, midagi sarnast sellele http://cache.osta.ee/i/auctions/medium/ ... ef9888.jpg (sellel kraanil on küll piiraja peal, mis ei lase üle 90 kraadi keerata).
Kas selline asi võibki kuulkraaniga juhtuda? Või on ilmselt ikka hoob kuidagi lahti? Kui see hoob maha keerata, siis kas hakkab kohe vett pritsima?
Kaasamõtlemise eest aitäh ette.
Korteri peakraan ei keera vett kinni
Re: Korteri peakraan ei keera vett kinni
Ainult hooba maha keerates ei juhtu midagi.
Kruvi mutter hoova pealt maha. Näed, et poldilt maha freesitud küljed peavad kraaniga risti jääma, siis peaks kraan suletud asendis olema, kui vesi kinni ei jää on kraan vigane.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Kruvi see käepide maha ja siis mingi näpitsa või mutrivõtmega keera seda sisu. Võid ka käepideme teistpidi peale panna. Kogu asja mõte on, et siis saad jälgida kas see käepideme küljes olev osa tegelikult ka liigub. Kui aga liigub ja siis ka kinni ei jää siis on kraani ise katki. On ka olnud juhuseid kus kraan on nö pooleli lahti ja siis käepidemega 90 kraadi keerates satub kraan olema teistpidi poolenisti lahti. Tol viimasel juhul olid muidugi piirajad ammu mälestuseks jäänud ja käepide kah tugevalt saatuselööke saanud.
Lugemata postitus Postitas rings »
Tänud kommenteerimast. Mõistlikud mõtted. Sel nädalavahetusel jäi asi küll pooleli, aga vaatame järgmisel edasi. Ilmselt läheb lihtsalt maja üldkraan (tegemist on väikese 8 korteriga majaga) pooleks tunniks kinni ja uus korterikraan vana asemele.
