küttekaabel
tõnu
küttekaabel
Tere! Plaanis panna suvilas sissetulevasse veetorusse küttekaabel! Veetoru piisavalt sügaval 1,3 m, ainuke murekoht on majja sissetulev jupp. kuna ei ela talvel pidevalt sees ja maja on kütmatta, siis küsimused oleksid järgmised: 1) kas panna kaabel terve veetrassi ulatuses, kuni kaevu mantlitoruni välja või siis ainult alt - ülesse, majja sisse tulev osa? 2) kui palju selline kaabel üldse voolu võtab kui ta pidevalt talvel järgi on?
On tänatud: 80 korda
Re: küttekaabel
No see vooluteema on ikka nii vana, et paha hakkab juba. Vool tekib sõltuvalt pingest ja takistusest. Kuna pinge puhul on üldiselt 230 volti aga takistusest ei tea silpigi siis ei saa vastata. Samas pole selle vooluga Sul ka mitte midagi peale hakata. Uuri välja kaabli võimsus ja saadki teada palju elektriarve suurus on, sest tegelikult huvitab ju see. Kuna kaabli võimsus sõltub pikkusest aga selle kohta on küsimus vastamata siis peab enne esimese küsimuse vastuse saama. Teine võimalus on uurida välja kaabli (no näiteks 10 meetrise jupi puhu) tarbitav võimsus. Ja siis vastavalt sellele arvutada mis tuleks elektrikuluks täispikkuses toru küte või siis ainult osalise toru küte. Vbl on vahe nii väike, et ei tekita suurt arvet aga selle eest on kogu toru kaabliga külmumise vastu kaitstud. Samas kui võtta kaabli võimsuseks näiteks 10 vatti meetri kohta ja kasutada 10 meetrist juppi siis on koormuseks koguaeg 100 vatti. See teeb siis ööpäevaseks energiakuluks 2,4 kilovatttundi (100W*24h) ja kuu aja peale on kulu 72kWh. Edasi sõltub juba elektrihinnast. Reaalselt aga ei pea see kaabel vist nii võimas olema. Aga ma tõesti ei tea kui palju see võimsus võiks olla, peab kaablimüüjatelt/tootjatelt uurima. Ma pakun väga umbes, et kuskil 2 v 3 W meetri kohta peaks suutma seda jäätumist ära hoida. Kõik sõltub jällegi sellest nö majja tulevast jupist. Et kui sügaval maa sees või kas pole üldse maa sees jne. Selle kohta pole mitte mingit kirjeldust.
Jäätuv vesi
Re: küttekaabel
Lugemata postitus Postitas Jäätuv vesi »
Mul on eraldiseisva saunaga umbes sama lugu. Panin kaabli sisse, sest külmemate ilmadega jäi vesi kinni.
Mul on kasutatud musta plastvoolikut ja see ei karda iseenesest külmumist (ei lähe lõhki). St. kui jäätub, siis las jäätub. Kui vaja sauna teha ja vett ei tule, lülitan kaabli käsitsi sisse ja teen kraani lahti. Maks 20 min pärats on vesi olemas. St. lülitan kaabli sisse ainult vajadusel, igasugune automaatika puudub. Võimsustarve on selle 20 min jooksul nii väike, et sead pole mõtet arvestada.
Jäätuv vesi
Re: küttekaabel
Kokkuvõtteks siis:
Üldjuhul on kaabel välja lülitatud;
Kui vett ei kasuta, siis lasen trassi ära jäätuda;
Kui vaja vesi jooksma saada, siis lükkan kaabli sisse ja teen kraani lahti -
see on oluline, sest esialgu hakkab vesi liikuma ainult kaabli lähiümbruses ja edasi sulatab juba "+" kraadides olev vesi ise.
Kui trassi kasutada, siis niisama lihtsalt ta ei jäätu. Jäätub ikkagi seisev vesi.
kütja
Re: küttekaabel
Jäätuv vesi kirjutas:Kokkuvõtteks siis:
Mingil hetkel annab toru ikkagi järgi.Lõpmatuseni ei kannata läbikülmumist.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: küttekaabel
Dewi kompelkt olemas igas normaalses santehnika poes. 10w on võimuseks.
Vesi võiks olla 1,8m sügavusel, siis puudub hirm külmumise ees. Majja tulev isa kindlasti soojustada + lisaks kaabel.
Ise soovitaksin üldse panna tühjenduskraani, kui käid majapidamises harva.
