Katus laseb läbi, vaja nõu!
Lugemata postitus Postitas art »
mure selline, et kunagi tegi üks spetsialist sellise lahenduse (vaata pilte), ning nüüd satub vesi tuulekasti.
On ehk kellelgi asjalik soovitus kuidas asja kergema vaevaga korda saada? Samuti olen huvitatud, kui keegi tuleks ja teeks mõistliku tasu eest ise töö ära (asukoht Tln).
http://www.upload.ee/image/1740284/16102011353.jpg
http://www.upload.ee/image/1740287/16102011354.jpg
http://www.upload.ee/image/1740288/16102011355.jpg
http://www.upload.ee/image/1740289/16102011356.jpg
Parimat,
A
Parimat,
A
Re: Katus laseb läbi, vaja nõu!
Nii keeruliste sõlmedega katus ja valitud katusekate ei ole sugugi kooskõlas. Kui kunagi keegi tegi oma võimaluste piires selle katuse, siis kas katuse väsimus ilmutab end alles nüüd? Sellise katte korral ei pruugi ka antud sõlmed süüdi olla. Väga vabalt võib sisse joosta ka kõrgemalt ja mööda aluskilet siis räästakasti. Üldpilti on raske ette saada nii vähese pildimaterjali korral.
taastaja
taastaja
viilkatused.ee
Lugemata postitus Postitas viilkatused.ee »
üpris keeruline on sinna leida kedagi, kes suudaks vähesa vaevaga midagi korda seal saata nii, et ka tulemus oleks olemas. alustada võiks sellest, et neelu katteplekk lahti võtta ning vaadata, mis seal alla toimub!
pole küll teab mis katusemeister, kuid vaadates pilte, siis mina alustaks sellest, et neelupleki paneks külgnevate plekkide alla mitte peale.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
See on neelu katteplekk. All on eraldi.
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Iga katus vajab hoolt. Eemalda neelu katteplekk ja tee neel puhtaks sinna kogunenud lehtedest ja muust sodist. Paigaldad uuesti neelu kattepleki ja mitte enam nii nagu pildil vaid neelu alumises tipus jätad kattepleki alusplekist 10cm kõrgemale, et neelu kogunenud sodi saaks sealt kergemini vihmaveega välja tulla- hetkel katteplekk vastu alusplekki ja sodi välja ei jookse. Seal võib olla isegi vaja ainult alumise kattepleki eemaldamine ja neelu puhastus ning siis plekk tagasi paigaldada lõigates ära 10cm otsast.
Kui sa kõrgust ei karda ja akutrelli oskad käsitleda siis saad antud tööga hakkama.
Jõudu katuse töödel!
Kord aastas neelud ja vihmarennid puhtaks siis mured kadunud:)
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
Kui juba katusele lähed siis võid huvi pärast lahti kruvida paar kruvi millega on katuseplekk kinni neelu kohas ja vaadata kas neeluplekil on vajalikud tagasipõõrded vihmavee takistamiseks aluskattele sattumast- kui ei ole jõudisd veel ühe tõeni lähemale, et ka see koht vajab parandamist.
Miks seda neelu katteplekki üleüldse tarvis on?
- Robi 1
Pleki servad löigatakse kiiruga ja ei jää ilus muidu.Eks ta annab tugevust ka juurde. Parem on sellistest materjalisest eemale hoida.
