Aidake fekaalipumpa valida.
eivõiolla
Lugemata postitus Postitas eivõiolla »
Vaja oleks siis sellist pumpa, vis suudaks 2-3 m3 paagist paksu koos vedelaga välja põllule pumbata, pump peaks olema ilmselt uputatav, mitte statsionaarne, sest vaja seda a 2 korda aastas tühjendada.
Silma jäi selline,
http://www.gidrocity.ee/EST/Pumbad/Suke ... ESPEC=4793
kuid infot napib ja otseselt "peldiku" tühjendamise pumpa ei pakuta kuskil :)
Tea kas selline pump saab hakkama, sest pumbatav "kraam" sisaldab ka wc paberit jne.
Re: Aidake fekaalipumpa valida.
eivõiolla kirjutas:pump peaks olema ilmselt uputatav, mitte statsionaarne, sest vaja seda a 2 korda aastas tühjendada.
Kas just see pump sobib ma kahjuks ei tea aga tera infot sulle juurde http://www.nocchi.it/components/com_aut ... d/2085.pdf http://www.nocchi.it/components/com_aut ... d/2094.pdf
Uputad selle pumba jah aga miks sa teda sinna paika ei taha jätta. Või plaanis ülejäänud aasta kaevus kasutada :scratch: :) . Pump paika, torustik paika, "särts" paika ja nii kui tarvis siis toimetab ta omapead. Või kui see ei sobi (oht seenelisele/telkijale kummikusse "sitt..a") paned "saba seina" vaid siis kui sulle sobib.
eivõiolla
Tänud !
Ei raatsik jätta pumpa aastaringi "kraami" sisse vedelema. Inimene väljastab tänapäeval säänset keemiat, et ilmselt paari aastaga oleks pumbast ainult juhe järgi :)
Tegelt pole keeruline 2 korda aastas pump sinna sisse lasta.
Ehk keegi kasutab ja oskab rääkida, milline pump peaks olema, et ka paksema kraami suudab sealt välja lükata, ei kujuta nagu ette, et lasen pumbaga vedelama välja ja ülejäänu järgi ronin labidaga :)
Keegi kindlasti tühjendab oma kuivkäimlat mingi pumbaga ja teab pumpa soovitada.
eivõiolla kirjutas: Inimene väljastab tänapäeval säänset keemiat, et ilmselt paari aastaga oleks pumbast ainult juhe järgi :)
Küll need säilitusained ka seda pumpa "säilitavad". Või kui menüü juba nii hull et "jäägid" roostevaba terast söövad siis peaks ka mõtlema mis sellest loodusest saab kuhu nad lõpuks jõuavad :) .
eivõiolla kirjutas: Tegelt pole keeruline 2 korda aastas pump sinna sisse lasta.
Sisselaskmine on kukepea võrreldes väljavõtmisega :)
toomas
On tänatud: 35 korda
http://www.torujyri.ee/products/131
Vaata midagi siit.
Toomas
Mille poolest need
on paremad kui see
toomas
eivõiolla kirjutas:
Kogemus puudub, ei laida ega kiida.
toomas kirjutas:
Neid olen kasutanud, seepärast julgen soovitada.
Aga on kolm asja, mida kõik need pumbad kardavad. Ja need on pikad juuksekarvad, hügeenisidemed ja kondoomid. Need kolm kokku on pumba surm.
Toomas
Pump
Lugemata postitus Postitas Pump »
Võib öelda, et see Biox pump täpselt sama kvaliteediga kui Pedrollo omad. Mõlemad tulevad ka Itaaliast.
