Põrandaküte pärnu plaadile
viineripirukas
Lugemata postitus Postitas viineripirukas »
Kuidas peaks paigaldama elektriõrandakütte pärnu plaadile. Kas alla peaks panema ka kile? Millega peaks põrandakütte kinnitama?
Kas võib tasanduse valada otse plaadile või peaks esimeseks kihiks lihtsalt betooni valama?
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Põrandaküte pärnu plaadile
Mis segu kavatsed yldse kasutada? Peab olema fiiberkiuga segu+ võrk(plast). Weber MD-16 primer 1:1 suhtes. (segu soovitan Weber 3300 ca10mm miinimum)
viineripirukas kirjutas:... pärnu plaadile. ?
Mis see on?
cartman
On tänatud: 6 korda
See vist PLP/saepuruplaat
Võib ju olla et midagi siit http://www.plaaditehas.ee/ (kahjuks lõpetanud tegevuse http://www.ehitusuudised.net/default.as ... 9fdb52fdf0 ) aga mina nagu ei märganud sealt midagi sellist millele kannataks mingitki segu peale valada.
Või peeti silmas hoopis midagi sellist http://www.isoplaat.eu/?id=41&menu=5.
Või hoopis midagi kolmandat :scratch:
Eks "viineripirukas" täpsustab kui mingitki asjalikku soovitust loodab siit saada.
