Sundventilatsioon
Cap2
Sundventilatsioon
Lugemata postitus Postitas Cap2 »
Tegemist on imepisikese leiliruumiga (110x110), mis asub 5 kordse kortermaja teisel korrusel.
Plaanis oli paigaldada sundventilatsioon, aga ehitaja ja K-Rauta müüja arvates oleks see liiast, kuna praegune vent. tõmbab korralikult ja kui sinna ette veel mootor paigaldada siis pidi see kogu leili ära tõmbama.
Muretsen aga sellepärast, et sinna ruumi tuleb veel ka lae-dušš, mis mõju võib see tekitada laudisele ja kas ilma sund vendita kuivab ruum korralikult ära?
Ette Tänades
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Sundventilatsioon
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
aga vent oli siiski mõlemis. Kuidas leiliruumis vendi lahendasin, ei mäleta, aga mitte sundvendina.
Kaks ühes, no siis peab ikka väga hea olema, see praegune ventilatsioon.
Ise paigaldaksin küll sundvendi - lööks olemasoleva kohale või selle all lisa ava, mille taga oleks mootor,
klapiga v. muul moel suletav ja avan, kui vajalik. Arvan nii!
Kuidas nii väikeses ruumis vältida seda, et dušši võttes, keriselt viimast "kabjahoopi" ei saa
Andres
Dush on siiski samas ruumis (Lae-dush).Seda viimast kabjahoopi üritan vältida raamiga keris ümber.sashaobrok kirjutas:Leiliruumi pannakse kinnikeeratav klapp. Dush asub ju ometigi eraldi ja selle kohal võiks olla küll koos valgustusega toimiv ventikas kasvõi.
Kas oskate nõu anda kust ma neid kuumakindlaid ventilaatoreid saaksin ja mis hinnaklassis need olla võiks?
Tänan.
- sashaobrok
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Andresto
Muidu võiks sinna lava alla või isegi lavast endast ehitada veel peltapoti - vaat oleks vast komplekt
Iseenesest vaid leiliruumiks - no ajab asja ära, kui saunaisuke tuleb. Andres
hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Tagantärgi ajab naerma, aga olen elanud Stockholmis 1930-l aastatel ehitatud korteris, mis mõõdult mustamäe kööki meenutas. Köök/koridor 3 ruutu, elu/magamistuba napp 6-7 ruutu, ehk meeter vaba ruumi kahel pool voodit.Andresto kirjutas:...
Muidu võiks sinna lava alla või isegi lavast endast ehitada veel peltapoti - vaat oleks vast komplekt!
Ja siis ...! peldik/dushiruum mis mahtus täpselt napilt ümber kempsupoti. Kui soov potil olla, siis kas põlvili põrandal, jalad ümber poti, või jätad ukse lahti. Kui dushi kasutad, siis kas seisad pott jalgevahel, või istud loputuskastil, mis igati mugav tundus tol ajal. ja selliseid kortereid on seal palju, väga palju. Peakski omanikule väljakutse esitama: äkki kannataks kuidagi sinna poti taha veel saunaahju installeerida?
Kõigepealt leil, siis keris välja ja ventikas sisse ja dushi alla.
... ja kahe leili vahel ja enne dushi alla minemist jahutad oma higist, vihalehtedega kaetud ihu, elutoas helebeeži veluurkattega mugavas diivanis õlut limpsides ja telekat vaadates.Külaline kirjutas:Kui kasutada õiges järjekorras, siis isegi võib asi tomida.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Olen kunagi Tallinnas kalamajas sarnase asja teinud. Üpris kummaline tundus aga tellija oli rahul. Pigem see kui ei midagi.hulgus kirjutas: peldik/dushiruum mis mahtus täpselt napilt ümber kempsupoti.
ehitusremont@gmail.com
Peaks olema ju mõistetav, et mingit gurmaani sauna sinna ei plaanita ja vihtlemisest sellises ruumis ei tule juttugi.Urmas kirjutas:... ja kahe leili vahel ja enne dushi alla minemist jahutad oma higist, vihalehtedega kaetud ihu, elutoas helebeeži veluurkattega mugavas diivanis õlut limpsides ja telekat vaadates.Külaline kirjutas:Kui kasutada õiges järjekorras, siis isegi võib asi tomida.
samuti ei pea tegema alati kahte leili ega diivanil
piisab ka ühest leilist, et krõbedal talvel natuke sooja saada kontide vahele.
Einoh, muidugi on ka sinul õigus, aga mul on mõistetest "saun" ja "leilivõtmine" natuke teine arusaamine ning pole kunagi aru saanud sauna mõttest avatud planeeringuga kööktoas.Külaline kirjutas:Peaks olema ju mõistetav, et mingit gurmaani sauna sinna ei plaanita ja vihtlemisest sellises ruumis ei tule juttugi.
samuti ei pea tegema alati kahte leili ega diivanil![]()
Kontidesse sooja saamiseks piisab ka 300l prügikotti pugemisest (peaauk tuleb kindlasti teha) ja sinna alla pistetud föönist, mis kokkupandult mahuvad tualettlaua sahtlisse!
