ECL110 Automaatne ringluspumba lülitus
Lugemata postitus Postitas psixder »
Juhendis selline kiri...
Ringluspump (P1) töötab kuni soovitud pealevoolu temperatuur on kõrgem kui 20 °C
(tehaseseade) või välisõhu temperatuur on madalam kui 2 °C (tehaseseade).
Minu küsimus on. Kuidas/kas on võimalik seadistada tööd nii, et kui vesi maha jahtub lülituks ringluspump enast välja ja vajadusel ise uuesti sisse?
kütja
- On tänatud: 3 korda
Re: ECL110 Automaatne ringluspumba lülitus
kiire juhendi vaatamine pakkus välistemperatuuriks tehaseseades 10*.
Ma ei sa päris hästi aru, mida sa mõtled aga pealevoolu vee temp. on hetkel 14 kraadi.kütja kirjutas:Kas sul siis süsteemis temp madalam kui 20* ?Ei tahaks nagu hästi uskuda,et süsteemis temp madalam kui toas.
kütja
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Kust seda aktiveerida saab?kütja kirjutas:Pealevoolu tempi mõtlengi.Süsteem ei tohiks nagu ruumitembist allapool olla?.Kas väljalülitus on aktiveeritud?
Paigaltatud on peale-ja tagasivoolu torudele temp andurid.
kütja
Pädev
Lugemata postitus Postitas Pädev »
Huvitav probleem. Tee pilti ja lisa siia! Sõlmest siis ja oma tehtud ühendusest.See et küttevee temp on 14, kahtlane jutt tõesti! Ses mõttes et see on ju väga väga jahe, ka maha jahtumise kohapealt lähtuvalt
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Ja kuidas spetsid panevad eesti keelde ühendid 'glandless circulator' või 'glandless pump'
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ringluspumpadel aka tsirkulatsioonipumpadel, mis on märgmootoriga aka wetrunner puudub samuti meh. võllitihend.
Külmataat
Lugemata postitus Postitas Külmataat »
Endal kasutusel 5 aastat sama Danfossi elektroonika. Märkasin samuti, et maja tsirkulatsioonipump ringleb pidevalt. Akupaagi vesi suurt alla 20C ei lange ju. Siis hakkavad toas olevad radikad soojust vastupidiselt paaki kandma. Tuppa tekib soojus õ-s pumbaga soojemal ajal.
Ega selle väljalülimiseks vist teist võimalust pole peale torupealse temp. anduri paigaldamise. Ise pole viitsinud, peale vee jahtumist lähen keeran ECL-i standBy peale ja siis pump seiskub.
?Rostfrei kirjutas:Glandless on topendiga ehk ilma mehaanilise võllitihendita pump.
Kas glandless on siis topendiga või topendita?
topend oli ju miski mehhaaniliselt kinnipressitav tihend?
Kuskil oli glandless circulator tõlgitud sukel-ringluspumbaks ?
minuarust sukel- on ikka need, mis trossi/keti otsas šahtkaevu/järve visatakse... ehk siis submersible...
seega glandless circulator on pigem märgmootoriga ringluspump...?
kuidas peaks tõlkima inline pump'a - see on vististi torustikku vaheleühendatav... sisend -väljund (ehk imi- ja survetoru) ühel joonel ... ????
Rostfrei
inline ehk imi-surve ava on ühel joonel. Põhimõtteliselt on wet-runnerid ka inline pumbad. Kui sa vähegi pumba ehitust tunned, siis wet-runnerid ongi ilma mehaanilise tihendi või muu selliseta. Rootor pöörleb pumbatava vedeliku sees, staatorit kaitseb metallist kest. Oleneb tootjast, on kasutusel kas kesta stantsimine ühest tükist - Grundfos, või siis mitmest tk kokku panek, mis on lekke ohtlikum.trebla kirjutas:?Rostfrei kirjutas:Glandless on topendiga ehk ilma mehaanilise võllitihendita pump.
Googel translator tõlgib kuidas juhtub, alles ringles viina võtmisega seotud anektoot.
aga võtaks siis ikka kokku täpsed terminid:
1) glandless pump on siis ikkagi märgmootorpump , mitte sukelpump- ?
Märgmootorpumbal on küll vesi mootoris (ja loomulikult ka pumbas endas (spiraalkambris?)) mootori ja pumba tööratta vahel võllitihend e. topend = gland puudub, - mootorit ja pumba tööratast ümbritseb ühine hermeetiline korpus, millest moodustub ka spiraalkamber ja see korpus paikneb ise enamasti kuivas keskkonnas - tema ümber vett ei ole - (tüüpiline torustikku vaheleühendatud ringluspump)?
(sinu jutust saan aru, et mootori staatori ja rootori vahel on vesi, küll aga paikneb staatoririmähis kuivas keskkonnas - seega staatorimähise ühendus toitekaabliga ei pruugi tingimata vette sukeldamist välja kannatada?)
2) submersible pump on sukelpump - ta on kõige täiega visatud vette, pumba ja mootori ühist korpust ümbritseb vesi väljastpoolt aga tema mootor on (enamasti) seest kuiv (seega on mootori ja pumba tööratta vahel kindlasti võllitihend = gland = topend (?) - tüüpilised kogumiskaevu visatavad solgipumbad.?
3)sukelpumba eriliik on puurkaevupump = süvaveepump - tal on märgmootor - seega gland ehk topend (?) puudub, - ja ka pumba ühine hermeetiline korpus puudub (pumbatav vesi lausa peab mootorist (sh ka staatorimähise keerdude vahelt) läbi käima sest see ka jahutab mähiseid?) - seega on tegemist märgmootoriga sukelpumbaga...mis on konstrueeritud täpselt mahtuma vastava puurkaevu mantel(?)torusse (4''. 6'', 8'', 10'', (ka 12 ?) tolli), seega pole tal ka küljele väljaulatuvaid osi nagu tavalisel sukelpumbal ?
Kas selles kokkuvõttes olid terminid nüüd õiged?
Ehk siis glandless circulator on eesti keeles topendita (võllitihendita )ringluspump või märgmootoriga ringluspump ( Selle pildi http://net.grundfos.com/doc/webnet/magna/int/index.html järgi peaks vist pigem ütlema märgrootoriga)
Ja seega harilikku märgmootoriga ringluspumpa ei saa kuidagi sukel-ringluspumbaks nimetada sest sukelpumba puhul sukeldatakse kogu värki täiega, mitte ainult mootori rootorit.
Pealegi peaks sukelpump olema automaatselt self-priming pump ehk ise-eeltäituv pump ( kui aga ringluspumbas vett ei ole, siis ei ime ta seda kuskilt kohale.) ?
officer
