Külmemad ilmad ja aknad märjad
neiu
Lugemata postitus Postitas neiu »
Kuigi ma natuke uurisin ka seda teemat, siis siiski päris vastust oma küsimusele ei saanud, seega küsin kohe otse. Nimelt on meil suhteliselt uus maja 2010 suvel kolisime sisse..eelmisel talvel aknad olid pidevalt märjad ja kevadeks isegi väike hallitus kohati peal- kraapisin selle siis puhtaks, rohkem probleeme ei olnud. Nüüd, nii kui külmemaks läks..peale tänast ööd KÕIK aknad jälle märjad..kui õhutan, siis jah päevapeale kaob ära, kuid ega igapäev ka ei saa päev otsa aknad-uksi lahti hoida.
Maja siis ise soome-tüüpi maja, 3xaknad (väljast plast ja seest puit) ja sundvent puudub, on ainult suures toas ja köögis fresh-klapid ning köögi vent. Algselt oli vannitoas sundvent, kuid see külmus talvel ära ja enam ei tööta.
Kuna maja ei ole veel 2aastat vana, siis on ka garantii veel, kuid soovikski asjatundjamatelt nõu, et kelle viga või mis see siis on? Maja tegi meile otsast- lõpuni 1firma (va siseviimistlus), seega peaksid nemad ka vastutama- vannitoa sundvent'i peaksid nemad ju korda tegema? aga mis saab teistest ruumidest? Kuidas oleks mõistlik seda olukorda lahendada ning mis oleks vajalik edasi teha? Kas piisab lisa freshklappidest või oleks tarvis kogu majale sundventilatsiooni? Mida peaksin ehitajale ette heitma ning millised õigused selle kohapealt mul on?
Palun mitte parastama hakata, kuna jah, olen selle kohapealt noor ja roheline..seepärast küsingi abi!:)
Parimat,
neiu
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Külmemad ilmad ja aknad märjad
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Vaevalt siiski, et see sellisel kujul projektis oli. Pigem on see: a) ehitaja kokkuhoid,ehk siis ehitaja "tarkuse" ja suva järgi ehitatud, kuna Teie ei osanud nõuda.
b) ehitaja leppis teiega kokku, et saab ka odavamalt ehitada, hoiame ventilatsioonipealt kokku. Teie nõustusite. Või palusite te ise ehitajal kokku hoida- vahet pole.
Ainuüksi freshklappidest seinas ei piisa. Need annavad värsket õhku peale. Et süsteem üldse toimiks, peab olema lahendatud väljatõmme, mehhaaniline(sundvent).
Niiskus kaob imeväel ja majas parem elada.
Sundventilastiooni ehitus min. 1200 eurot, kui pööning vaba. Saab reguleeritava, mürasummutitega normaalse sundventilastiooni.
taastaja
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Marta20
Lugemata postitus Postitas Marta20 »
Kas mul on sama mure. Maja sai valmis 2010a. .Eelmine talv sai korralikult köetud, suvel tuulutatud. Tegime tubadesse vaba tuulutuse, aga aknad on ikka nii märjad, et akna veelaul on iagl hommikul suur kogus vett.
Kas tõesti sellisest tuulutuses ei piisa või on tegu mingi suurema ehitusprobleemiga üldse ? Toas on õhuniiskus 66-81 vahel.
Eestikinnisvara
Mis asi on vaba tuulutus? Majapidamist võiks ventileerida.. Ainuüksi fresh-klapp (värske õhu pealevoolu klapp) seinas ei ole ventilatsioon. Hoones peab olema sund väljatõmme, ehk siis mehhaaniline väljatõmme.
Normaalne õhuniiskuse näit 50.
Lugemata postitus Postitas markku001 »
- sashaobrok
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
"eestikinnisvarast" oled jah, õigesti aru saanudmarkku001 kirjutas:Kui ma õigesti aru saan siis peab pidevalt väljatõmbe vent töötama ja freshist tuleb pidevalt värsket õhku peale??
taastaja
Eestikinnisvara
Ikka olen kuulnud sellistest häädest asjadest ja sa võid ka igale hädalisele, kel aknad veest nõretavad, seda soovitada. Paraku enamusel tuleb veel lihtsamate vahenditega läbi ajada. Lihtsam variant on olnud ju ajast-aega loomulik ventilatsioon ventilatsioonikorstna toel. Kel seda pole või see ei toimi hästi(korrusmaja kõrgemad korterid)sel tuleb loomulikult ventilaator kasutusele võtta ennem, kui jõutakse tark vendisüsteem muretseda.Eestikinnisvara kirjutas:taastaja, oled sa kuulnud midagi ventilatsiooniprojektist, välja arvutatud õhuvahetus, optimeeritud ventsüsteemid + lisaks täppishäälestus?
taastaja
Eestikinnisvara
Samuti ei pakkunud ma välja "tarka" ventsüsteemi. Selline mehhaaniline väljatõmme + freshklapp süsteem on üpris energiat raiskav seadeldis. Kui räägime täisautomaatsest soojusvahetiga süsteemist- siis võime muidugi rääkida nö. targast systemist ja see tõesti maksab, ning mitte vähe.
Minu point kogu selle asja juures oli, et freshklapp üksi (ilma väljatõmbeta, mis iganes moel) ei ole veel ventilatsioon ja ei pruugi lihtsalt tulemit anda.
taastaja
Lugemata postitus Postitas MPJ »
See aasta sai uus põrand tehtud ja paigaldatud põrandaküte, et tuba oleks ühtlaselt soe. Tahan paigaldada ka freshklapi, aga aken on nn tuulte suunas ja kardan, et fresh klapist hakkab hirmsasti tuult ja külma sisse pressima. Kui paigaldan selle teise seina, kas on sellest tolku?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 81 korda
Lugemata postitus Postitas restauree »
Puumaja. Tuba seest 5cm pilliroomatiga (peal savikrohv). Väljaspool palki ainult tuulepaber ja siis välislaudis. Toas sees üks ventilatsiooniauk, mis oli juba vanast ajast (see vist "sissetõmme"?), rohkem mingit ventilatsiooni praegu toas ei ole. Projekti alles koostatakse. Mida võiksin teha, et aknad kuivaks jääksid?
Kas tuppa panna 2 "auku" - üks tõmbab sisse, teine välja? Ei aita ka see, kui jätan ahjuukse lahti..
Tänan asjatundjaid ventilatsiooni alal!
taastaja
Eestikinnisvara
Jah, restauree, tee veel auke seina, kisu lahti kõik tulekollete uksed. Kui ise ei oska seina teha sisse (vasakule) ja väljapuhke (paremale) auku, siis kutsu "spetsialist" appi....
Tõsisemalt: Oota oma projekti, niikaua hoia akent "õhutuse" peal. Tegutse.
