Kuidas avastada veeleket
John Doe
Lugemata postitus Postitas John Doe »
Tervist
Selline probleem et alumine naaber (keegi sees ei ela mingi laopind) teatas et minu vannitoa kohalt tuleb talle vett. käisin vaatamas ja tundub et vesi lekkinud juba pikemat aega (pind hallitas ja muu jamaga koos) aga mingeid loike nagu maas ei olnud.
On kellelgi kogemusi kuidas selliseid lekkeid avastada üks torumees soovitas näiteks ainult dušši kasutada üks päev ja siis vaatamas käija, siis ainult wc kasutada ja samuti kontrollimas käija jne. Et siis pidi vähemalt aru saama mis asi lekib.
Või on mingi firma mis just selliste probleemidega tegeleb?
Äkki keegi teab päris ehkkui peale ei tahaks põrandat üles võtma hakata.
tänan
usr1
Re: Kuidas avastada veeleket
Kus linnas asute?
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
intensiivne
kui ainult lekib siis võib tegu olla wc potis või kanalisatsjoonis,kui tilgub siis asi on torustikus,muid variante seal ei saa olla.Tavaliselt on peldiku potil mõra sees,kõige enam kohtav juhus.
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 82 korda
John Doe kirjutas:On kellelgi kogemusi kuidas selliseid lekkeid avastada
Taskulamp on teinekord abiks - kui vannitoas ka vann juhtub olema, siis on kasulik selle alla piiluda :wave:
