Soovitage torumeest! - probleem veesurvega
Lugemata postitus Postitas originaal »
Veesüsteemi kirjeldus:
Eramaja
Kaevus on süvaveepump u 50m sügavusel
Torude külge on ühendatud hüdrofor mis hoiab survet
Süsteem on automatiseeritud ja hoiab survet automaatselt üleval
Siiamaani on kõik töötanud ilusti kuid nüüd mõned päevad ei suuda hüdrofor mingil põhjusel survet hoida. Pump lööb paisupaagi täis ja surve tõuseb u 5 bar kuid koheselt peale pumba seisma jäämist vajub surve nulli. Ka siis kui tarbimist taga ei ole.
Seega töötab sisuliselt pump ööpäevaringselt. Jääb mulje nagu voolaks vesi tagasi kaevu.
Kas keegi oskab soovitada mida ette võtta või kelle poole abi saamiseks pöörduda? Kas viga on pumbas või hüdroforis?
Palun edastage kontaktid siia foorumisse või e-postile: originaal@hot.ee
- On tänanud: 421 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Soovitage torumeest! - probleem veesurvega
Põhjaklapp vigane. Vaheta välja. Pane messingsisuga.
Toomas
5050278
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Kuidas tagasivooluklappi asendada? Kõigepealt tuleb vist pump välja võtta ja tuvastada mis firma toodanguga on tegu?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Enne püüa aru saada, et mingi liide katki ei ole, sule järjest trassil kraane, liikudes pumba poole.
Võtsin pumba kaevust välja, umbes 70cm pikkune. Ainuke eemaldatav vidin on elektrikontakt (kinnitatud 4 kruviga pumba põhja külge).
Kas see tähendab, et tagasivoolu klapp on pumba sees ning seda ei saagi vahetada iseseisvalt?
kütja
- On tänatud: 3 korda
originaal kirjutas:Kui sulgesin kraani peale hüdrofori, kadus surve ikkagi. Enne hüdrofori on ainult torustik pumbani ja see tundus toimivat, rohkemaid kraane polnud.
Pumba otsa keera lihtsalt uus tagasilöögiklapp,ja sinna otsa üles minev toru.
Lähen seat homme hommikul mööda. Tagasiteel võin läbi tulla.originaal kirjutas:Vabandust, asukoht on Laagri
Toomas
5050278
toruexpert.ee
Teemasse: miks on vaja torustikule nii hüdrofoori kui ka paisupaaki?
Küll aga oli pärast vahetust veesurve nõrk, kuigi paagis oli kella järgi rõhk normis. See lahenes pärast paaki õhju juurdepumpanist ning pärast hüdrofori klapi puhastamist. See oli roostet täis.
Kes arvab, et imipoolel tagasilöögi klapp liialt suure kohttakistuse tekitab ... muretsege kahe poolringiga klapp ja eemaldage neid poolringe sulgev vedru.
Rostfrei
Loen ja loen, mida öelda on tahetud, aru ei saa.Külaline kirjutas:Ehe näide äärmiselt ebaprofessionaalsest esmasest lahendusest.
Kui tagasilöögiklapist aru ei saa siis vaata kasvõi Ritag tüüpi ZRD 2.Rostfrei kirjutas:Külaline kirjutas: Loen ja loen, mida öelda on tahetud, aru ei saa.
anderro
Lugemata postitus Postitas anderro »
