Puitsõrestikseina soojustuse ja fassaadi õhuvahe
AndresP
Lugemata postitus Postitas AndresP »
Sein on puitsõrestik sein 150mm, mõlemalt poolt laudadega ülelöödud ja soojustuseks on saepuru, siis on 30...40mm õhkvahe peale mida tuleb serviti laotud silikaatkivist vooder.
Siit siis küsimus, et tahaks selle õhkvahe täis panna. Ise olen vaadanud, et selleks kõige paremini võiks sobida puitkiudvill näiteks selline http://www.tervemaja.ee/client/common-d ... ll_ET2.pdf selle eelis tundub olevat see, et seda on võimalik puistena lasta tühimikesse. aga siit ka küsimus, kas seda nii kitsasse õhuvahesse on võimalik lasta. Kuidas üldse selle õhuvahe täitmine mõjub, ise arvan et ei tohiks midagi teha kuna suurem osa selliseid seinasid paistavad olevat ilma selle õhuvaheta?
Teine teema laepealse soojustamine, hetkel on seal 200mm saepuru. Mida sinna kõige parem oleks kasutada? Saepuru esialgu sooviks sinna alles jätta.
Aitäh kõigile kes viitsivad vastata.
AndresP
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Puitsõrestikseina soojustuse ja fassaadi õhuvahe
Karkassseina ja silikaatkivi vaheline tuuldumisvahe on konstruktsiooni oluline element. Selle täisuhamine on vale. Laepealsele saepurule võib mõnuga puistevilla otsa uhada.
vanaema on sul veteran...
AndresP
Ei taha vaielda aga tahaks mõne asja üle küsida selguse mõttes. Nimelt seda, et ei 1959 a. ehituse raamatus ega ka 1990 a. ehituse raamatus ei ole nõmme seinale seda õhkvahet näidatud, tegelikult on ta seal isegi mitte soovitatud kuna olla tarbetu seal. Ise ei oska öelda kas see nii ka on aga ometigi nõuka ajal selliseid maju ju ehitati ja kestavad need siiani. Vabandust kui tüütan lollide küsimustega aga sooviks sellest korstna efektist silikaattellistest voodri ja termoliit soojustuse vahel lahti saada kuna tõenäoliselt see jahutab talvel päris korralikult seina maha ja sellega ka toad. Lisaks veel infoks niipalju, et all on fassaadis õhuavad ja ülevalt avaneb see tuulekasti ehk siis see soe mis seal õhuvahes on jookseb otse õue.
AndresP.
AndresP kirjutas: .....see soe mis seal õhuvahes on jookseb otse õue.
AndresP.
Ning sellega koos ka seest tulev niiskus/veeaur.
On tänatud: 334 korda
Kui paned selle õhkvahe kinni ja lisad korralikult soojustust väljapoole siis liiguvad need kastepunktid ja muud jurad välisseina soojustusse, nagu klassikalisel soojustamisel ning renoveerimine peaks olema ohutu.
Lihtsalt kinnipanemine kinnipanemise pärast on kahjulik, sest silikaatkivi soojustakistus on üsna väike, kuid niiskuse kahjustused üsna suured.
Kalvis kirjutas:Kui paned selle õhkvahe kinni ....
... on sisuliselt tegemist seestpoolt soojustatud "õhukese"
tellisseinaga?
Imelik.
