paluks kiireid ja tõhusaid näpunäiteid. kuna külmad peaaegu juba käes
küsimus kuumaveepoileri ja radikate kohta
subwoof111112
Lugemata postitus Postitas subwoof111112 »
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: küsimus kuumaveepoileri ja radikate kohta
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Miks ei.kütja kirjutas:Ei.
Puht tehnilise mitte mõistlikuse seisukohalt.
ehitusremont@gmail.com
kütja
- On tänatud: 3 korda
- On tänatud: 331 korda
kütja
Mix peax seal 8 bar-i olema? Kas ja milline on mõju korralikele radikatele normaalse rõhu + vee liikumise kiiruse tingimustes?kütja kirjutas:Kes kirjutas,et boilerid ei kannata surveid? Jutt radikatest,kui seal ikka pidevalt 8 bar-i sees+pidevalt vahelduv vesi siis küll pikka iga radikale ei pakuks.
- rokikas
Teoreetiliselt saaks ju teha kinnise ringi nagu küttesüsteemis tavapärane. Boiler täidaks lihtsalt elektrikatla kohta. Aga küsimus on mida see paari kilovatine küttekeha seal soojendada jõuab. Kui tegemist pisema korteriga siis ära just ei külmu ehk aga vaevalt ka üleliia soe on.kütja kirjutas: Jutt radikatest,kui seal ikka pidevalt 8 bar-i sees+pidevalt vahelduv vesi siis küll pikka iga radikale ei pakuks.
Pigem osta 2 kw elektriradikas (või mitu) ja küta sellega kui küttesüsteem poolik. Jääb ajutise porno ehitamine ära.
kütja
Külaline kirjutas:Mix peax seal 8 bar-i olema? Kas ja milline on mõju korralikele radikatele normaalse rõhu + vee liikumise kiiruse tingimustes?kütja kirjutas:Kes kirjutas,et boilerid ei kannata surveid? Jutt radikatest,kui seal ikka pidevalt 8 bar-i sees+pidevalt vahelduv vesi siis küll pikka iga radikale ei pakuks.
Oled vaadanud,millised ülerõhuklapid boileritel on? Reeglina 6 või 8 bar-i.Vähemaga nagu ei mängi välja kui trassisurve 4 bar .ja seda külmalt.Teatavasti soojenedes vesi paisub,ehk rõhk kasvab kui kuskilt välja ei lase.Lihtne füüsika
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Äkki tuleks põhjust otsida siit http://www.ilm.ee/?3441&date=2011-11-12#kalender ? Kui põhjuseks juhtub olema see viidatud, siis peaks vist mingi teise erialaspetsi poole pöörduma, ta on nendega harjunud ja kuulab heameelega mured ära.dumbuser kirjutas:Ma ka aru ei saa mis kuradi pärast on igal aasta mingeid tegelasi, kes tuima järjekindlusega üritavad tõestada et maakera sees on teine ja veel palju suurem maakera...
kütja
Kalvis kirjutas:Võin siiski valgustada ühte juhtumit, miks inimene kasutab elektriboilerit maja kütmiseks. Põhjus siililegi selge, hind on rahas. Ta ehitas omala ajal küttesüsteemi naftakatlaga ja kahesüsteemse boileriga. Täna on nafta hind sedavõrd kallis, et öine elekter on odavam kui naftaga kütmine, kuid päevane elekter on kallim. Seega aretasingi programmkellast talle lihtsa relee, et öösel kütab boiler ja päeval nafta katel (õigemini hoiab temperatuuri). Sel juhul polnud küttesüsteemi vaja mingil moel täiustada rohkem kui see lihtne programmkell, mis oli tal ka muude elektrikulu blokkijateks kasutusel (pesumasinad). Elektriradikas on muidugi öösel lisaks, boileri 2 kW jääb lahjaks.
Kas lihtsalt otse el.radikaga pole odavam kütta,kui läbi boileri elektriga vett kütta ja siis seda veel ringi ajada? Saaks ka ju lihtsalt programmkellaga käima panna.
