kas vaja ehitusluba kuuri ehitamisek?
ehituslubadega jms seonduv
urrr
Postitus Postitas urrr »
Kas krundile puukuuri ehitamiseks on mingit luba vaja?
numan
Postitus Postitas numan »
pole küll viimaste uudistega kursis aga minu teada mingit luba pole vaja kui ehitisel pole vundamenti :roll: aga see ikka vist oleneb kus kohas teha, Tallinna kesklinnas vist ei lubata isegi koerakuuti teha kui teatud ametile lõivu ei maksa :)
Alati on alternatiivlahendus!
Postitus Postitas Kalvis »
Vaata ehitusseadust ja seal oli ajutise ehitise definitsioon. Kui sul on sellele vastav ehitis siis ehitusluba pole vaja.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
Postitus Postitas Hiid »
ühe asja nimi on veel kooskõlastus, mis tuleb vallast võtta. :wink:
tcumen
On tänatud: 6 korda
Postitus Postitas tcumen »
Eristatakse tiheasustusala ja hajaasustusala. Tiheasustusalas ei või ilma loa/projektita praktiliselt midagi teha.Hajaasustusalal reeglid tunduvalt leebemad.
Väikeehitist ja ajutise ehitise ehitamist tihasustus ja hajusasutus otseselt ei piira. Luba ja ehitamine käib ühtemoodi. Küll on tõesti mõned piirangu teatud ehitiste osade suhtes, kuid küsijal esialgu neid probleeme ei ole.
numan
Juurdeehitus
Tellija siis soovib oma "suvemajale" juurdehitus meisterdada. ca 5m2 majast väljaulatuv puitsõrestik ilma lintvundamendita, e siis postidel või õhupallidel :D Kas ja mis peab ta enne tegema et hiljem kuri onu ei sunniks ta seda kuuti maha lammutama?
Vaata ehitusseaduses väikeehitise ja ajutise ehitise mõisted ära!
Ajutist ehitist võid kohe ehitama hakata, väikeehitisel pead esitama joonised tema asukoha ja vajadusel eskiisjoonised valda. Siis vald annab loa ehitamiseks. Su soov on kindlasti üks neist kahest, kahjuks pole teada kumma mõiste alla ta läheb, sest ehitise mõõtmeid sa pole toonud.
