Ahi läheb kuumaks, tuba soojaks ei lähe
Lugemata postitus Postitas Nimb »
Maja seinad päris paberist pole,et sooja ei peaks pidama. Kui elektriradikaga kütta,läheb kenasti soojaks ja püsib ka soojana. Aga küta ahju kuidas tahad, tuba sellest eriti soojemaks ei muutu. Oma lolli peaga korraks mõtlesin,et kas ei oleks võimalik ahju plekiga katta? Vanematekodus on plekkkestaga ahjud,mis annavad imehästi sooja,samas kus majaseinad olid varem puhas saepuruplaat kohati ja soojustamata.
Et kui need n.ö ahjupotid ära võtta ja plekk asemele panna? Või laguneb ahi laiali,kui väliskivid(või on nad plaadid, jumal seda teab. Tuleb vist veidi näppida) ära võtta?
Andke mulle rumalale andeks sellised lollid küsimused ja kirjeldused. Naisterahvas,mis teha.. Ei taipa sellest ehitusmaailmast nii hästi.
Re: Ahi läheb kuumaks, tuba soojaks ei lähe
Oma tudengiaastate jooksul elasin Tartus 3-s puumajas ja mitte üheski neis ei suutnud ahjud alati tube ära kütta. Viimases korteris oli samuti pottahi/pliit (oligi selline hübriid ahi koos eraldi koldega pliidile, millel ka pliidiplaat), milliseid Supilinnas ja Karlovas ikka leidus. Ja see ahi -15 enam ei kütnud, aga põrandaliistude vahelt puhus tuul sisse, põrandad olid jääkülmad ning vanad aknad. Endal on maja Märjamaal, 15 cm karkass ja saepuru vahel, 5 cm rooplaat krohvitult veel peal ja maja püsib tunduvalt paremini soe (tuul ei puhu seinast läbi nagu palkmajadel kipub olema). Aga pottahju soojuskiirgus on ikka tunduvalt mõnusam kehale.
Minu jutu lühike kokkuvõte on see, et korter ei pea piisavalt sooja ja sul ongi vaja juurde kütta näiteks elektriga. Enamus meie eluaseme fondist on rekonstrueerimist vajav. Paraku suur osa rekonstrueerimisest tehakse üle jala ja soovitud tulemust ikka ei saa.
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Loll küsimus on igal juhul parem kui loll vastus. Arvan, et ahjupottide ära kangutamine ja plekiga katmine pole just kõige parem lahendus ja seda veel vastu talve. Et asjast veidi aimu saada, võiks kirjeldada olukorda. Kui suurt ruumi see ahi peab soojaks kütma? Kas ahjupotid on glasuuritud või ülevärvitud ? Kui suur on see ahi kui kiiresti see jahtub ? Kas aknad-uksed peavad tuult ?
Kõige parem aga, oleks see ahi mõne pottsepaga üle vaadata.
Andres
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ahju ju soojaks ta saabsashaobrok kirjutas:pakuks et põhiprobleem on hoopis oskamatu kütmine.
ehitusremont@gmail.com
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Lugejad on meile teada andnud päris mahlakaid lugusid, kuidas nad olude tahtel ka oma naabri korterit kütavad või vastupidi, naabrite kütmisest kasu lõikavad.
Nii rääkis üks kahekorruselise ahiküttega kortermaja alumise korruse elanik, et küttis varasemalt talve jooksul ära 20 ruumi puid, samas kui ülemine naaber küttis vaid mõned korrad pliiti ning ahju üldsegi mitte.
"Ühel hetkel sai kõrini, soojustasime endal lae ära. Oh sa jutt, kus ülemine naaber sai kurjaks! Pidi ise kütma hakkama! Aga mul vähenesid küttekulud kaks korda," kirjutas ta.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Ise saan praktiliselt igal ühistu koosolekul "sõimata" ülevalt naabrite käest, et nende korteri põrand on külm ja selle põhjus olen mina. Minu vastusele ja küsimusele, et mul ka põrand külm ja mida mina tegema pean, kästakse mul põrand ära soojustada.kaminahi kirjutas:...Lugejad on meile teada andnud päris mahlakaid lugusid, kuidas nad olude tahtel ka oma naabri korterit kütavad või vastupidi, naabrite kütmisest kasu lõikavad.---
Lugemata postitus Postitas karl25 »
Õhtul kütan oma kümme kilo puid ja hommikul ahi on kuum aga toas 17-19C.
AA unustasin ahju mõõdud on 103x73 ja korter on 43m2.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Milline on lae soojustus?karl25 kirjutas:elan siis 2kordses telliskivi majas teisel korrusel.
Miks sellist soojustusviisi loomulikuks pidada tulebkarl25 kirjutas:Seina soojustasin seest poolt krohvi peale tuuletõkke plaadiga ja siis 45mm kipskarkass koos villaga loomulikult.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Olgu lae villaga kuda on, aga paneeli otsad tulevad otsapidi õue. Väga palju sooja läheb külmasilla kaudu õuet kütma.
Õnnetul kolhoosi lüpsjal oli külm laudas ja kodus. Millegipärast meenus kohe Leida Peipsi nimi. Tänapäevased inimesed ei tea sellest kangelasest midagi.
Madis64... Mis soojustus varjanti seina sina oleks kasutanud. Ja lae soojustus on ilmselt siis klaasvill nagu Motamees ütles.Minul toa seest poolt paneel ja peal siis ilmselt see mis kunagi 1967aastal paigaldati.
- motamees
Maja tuleb soojustada väljaspoolt. Sama ka paneeliga. Koos seina soojustamisega saab ka paneeli ots soojustatud.karl25 kirjutas:Motamees..Kas on pakkuda mingit...
Seespoolt soojustamine on jama. Varsti on musta hallitust kõik täis. Ilma seespoolt soojustamata on isegi parem. Muidugi tuleb rohkem kütta.
Kui on paksud kiviseinad, siis tuleb sügisel varakult kütma hakata, muidu ei saagi pärast maja soojaks.
- rokikas
Aga asenda see "asi" millegi tänapäevasemaga. Näiteks puistevillaga. Kui pääsed paneeli otstele ligi siis saad ka need isoleerida (EPS näiteks) aga kui ei .... Välisseina võiks ikka ühiste jõududega (ühistu?) väljast soojustada.karl25 kirjutas: peal siis ilmselt see mis kunagi 1967aastal paigaldati.
Lugemata postitus Postitas gamla »
- rokikas
Kas oskab keegi öelda millest tekib ahju uksele sisemisele poolele (must läikiv ja kleepuv kiht) kas puud halvad või märjad.
- motamees
... või põlemisõhku napib. Selle põhjuseks võib olla kütja viga, halb tõmme, ...karl25 kirjutas:...kas puud halvad või märjad.
kuidas saan teada, et põlemisõhku oleks piisavalt. Kui kütan siis teen kõik vent luugid lahti. Toas tuul vuhiseb ja varbad külmetavad ilma sokitetta.motamees kirjutas:... või põlemisõhku napib. Selle põhjuseks võib olla kütja viga, halb tõmme, ...karl25 kirjutas:...kas puud halvad või märjad.
Tavaline uks on malm vist(Tartu võit). Kolle on 30x 60cm need mõõdud ei ole nüüd millimeetri täpsusega aga mõõtsin hetkel mõõdulindiga.kaminahi kirjutas:Ahju mõõt on teada ja see, et klaasuks aga milline on kolle...?
- motamees
Et kui seda mõtled kas mul on tuharest siis ei ilmselt siis umbkollle.Kolde põhi samottkivist.motamees kirjutas:Rest või umbkolle?
