kuidas teha?
kuidas teha?
Lugemata postitus Postitas ixxa »
niimoodi,sain siis maja!maakivivist ja 2korruseline ja puha! ehitatud on 1950mnendatel !
probleem: majas külm kui kurat,mida teha? kust alustada seinte soojustust? (seinad mudu üle 1m paksud ja maakivist)
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: kuidas teha?
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Ehitusbrigaad
Re: kuidas teha?
Lugemata postitus Postitas Ehitusbrigaad »
Kivi ju kõige kurjem - kui maha jahtub, siis küta või halliks - ikka on ülm.
Mõte õige - alustaks vundamendist, edasi seinad ja siis katus/kastulagi. Siis kõik kenasti soe,
Re: kuidas teha?
- On tänatud: 336 korda
Re: kuidas teha?
Peaasi, et hakkad kuskilt soojustama.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: kuidas teha?
- Robi 1
Re: kuidas teha?
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 140 korda
Re: kuidas teha?
Selle ülesanne on maasisese niiskuse kapillaartõusu takistamine mööda seina üles.
Massiivne maakivisein transpordib ilma selleta pidevalt maa sisemusest niiskust. See etendab olulist osa eluruumide sisekliima kvaliteedi kujundamisel, aga suurendab ka seina soojusjuhtivust. Lisaks pidevalt liigniiskel seinal ei püsi peal viimistluskiht.
Probleemile lisab kaalu asjaolu, et selle lahendamine on võimatu või vähemasti väga keeruline ja kulukas.
Olen kuulnud ja lugenud injekteerimismeetodist, mis võib-olla oleks lahenduseks.
Kui lähtuda kaasaegsetest eluruumidele esitatavatest nõuetest, siis tuleks alustada just sellest aspektist.
Re: kuidas teha?
Vanasti olid sellised seinad kahekihilised. Oli väline sein, siis õhuvahe ja siis sisemine sein. Ühel tuttaval Lõuna-Eestis vana maakividest maja, tema hakkab kütma juba septembris. Kui selline monstrum maha on jahtunud, siis kütad neis seinu soojaks kuu aega.
Toomas
Re: kuidas teha?
Kui hüdrotõke on vundamendil tegematta, tõmba selle punase või sinise niiskuskindla tõkkega seest seinad üle, see parandab nakkuvust ja ei lase niiskusel siseruumidesse ronida.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: kuidas teha?
Kalvis kirjutas:Kui välja lisad normi jagu soojustust siis vähendab see küttekulu normaalse maja tasemele. Seina suure soosjusmahtuvuse tõttu on küll üleskütmise pikk periood, kuid ka mahajahtumisel hoiab kaua sooja. Korralikult soojustatud majal seina suurest paksusest probleemi ei tule. Arvan, et kõik probleemid on lahendatavad.
- archmdseureka.gif (269.98 KiB) Vaadatud 6022 korda
- Robi 1
Re: kuidas teha?
Re: kuidas teha?
Lisaks on kivil omadus teatud niiskusprotsendini kivis kannatada läbikülmumist ilma mingite tagajärgedeta ja see sõltub üksjagu kivi liigist.
- Robi 1
Re: kuidas teha?
Re: kuidas teha?
1. Minna kooli.
2. Ehitada omale katseseinatükike korrektselt valmis ja panna sinna termomeeter. Vot pärast vaatad. Või kui on omala sarnane sein siis sinna.
Kunagi ühele andsin 2. nõu (kahtles ka), ta panigi termomeetri ja mees oligi häppi et kivisein läks soojaks. Pärast teatas igale soojustuse teemal küsijale, et täna talvel on tema seinas nii ja nii palju kraadi kiviseina ja villakihi piiril.
Re: kuidas teha?
Re: kuidas teha?
Lugemata postitus Postitas mallone »
- Robi 1
Re: kuidas teha?
Re: kuidas teha?
- Robi 1
Re: kuidas teha?
Siin räägitud kyll siseseina soojustamisest ...ixxa kirjutas:seinad on siis ise paksemad kui 1m(maakivist) on veneaegne krohv jne! ise mõtlesin et löön sisesinead maakivini paljaks,siis karkass,vill või peno ja kips peale? on väga vale?
Re: kuidas teha?
Siinsamas on piisavalt palju vastuseid, kui soovitakse seest soojustada ja mis siis juhtub. Kui soojustus sissepoole panna, läheb kivi eriti külmaks, läbikülmumised ja niiskuse probleemid võimenduvad maksimaalseks.
