Kuskohast võiks saada uue kraani mullivannile?
ingmar123
Lugemata postitus Postitas ingmar123 »
Vann ise on selline:
Katkine (ei ava vett) soojaveekraan altvaates:
Ja pealtvaates:
Tootjat ega aastat ei tea, kui keegi oskaks õiges suunas juhatada, oleksin väga tänulik.
Aitäh!
Ingmar
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Kuskohast võiks saada uue kraani mullivannile?
Uue segisti saad igast poest, iseasi on kaua ja kuidas see kestab. Milles mure? Vahest aitab segisti sõelade puhastus.
Toomas.
ingmar123
Seda tüüpi "segistit" ei ole veel üheski ehituspoes kohanud. Otseselt pole ka segistiga tegemist. Alumisest torust kuum vesi sisse ja siis edasi kas dušši või vanni.
kütja
Võta haruta segisti pealt poolt laiali,ilmselt seest midagi umbes.
Jah mina ka ees vastanutega nõus, segisti sees kindlasti sõelad umbes! Võta lahti ja puhasta ära, mis sellest uuest ostad, lahti pead nagunii võtma!
oluf
Lugemata postitus Postitas oluf »
Jagan muret, mul endal Rosenthali vann ja samuti hapu seis. Mul lekivad need samad haiged segistid mis on Hiinlased. Olen samuti tänulik kui keegi annaks inffi kust saab uued soetada. Remontida neid ei pole mõtet, sai need juba pilbasteks kistud. :banghead:
Mul sama mure. kust selliseid kraane saada? viljandi poodidest kiideti takka et osta uus vann, nemad selliseid asju eraldi näinud pole. Minul läksid tihendid tuksi.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Aga kas siis tavalise segistiga asendada ei saa? Mis seal nii "erilist"?
Mul on mingi suvaline hiinakas, millel dušši segisti läks - oma üllatuseks sobis esimene kättejuhtunud Hansgrohe keere olemasoleva vooliku külge.
Merilyn
Lugemata postitus Postitas Merilyn »
Kuidas teemaalgataja probleemi lahendas? Mul sama probleem ja ei tea kust uut segistit saada võu kuidas olemasolevat parandada.
