Laetalas praod sees, pehkinud
lall
Lugemata postitus Postitas lall »
Mul on viimase korruse korter vanas renoveeritud 3 kordses majas. Avastasin, et ühes toas olev laetala mis jookseb risti üle toa on üsna tugevalt allapoole kõverdunud ning keskel on pragu sees. Samuti on pragu tala vasakus servas mis toetab seinale. Vasaku serva pragu jookseb trepimustris -|_. Tundub, nagu oleks see serv murdunud (ca 3-5mm alla poole)
Ronisin katuse alla vaatama ning tundub, et kunagi on sealt vihm sisse sadanud ning tala on sellega pehmenenud, vähemalt osalt. Tala pikkus on ca 3m tundub olevat 100x100 mõõdus. Katus ega sarikad otse talale ei toetu kuid raskus kindlasti sinna edasi kandub. Samuti tolleaegne "soojustus" mida on seal mitu tonni.
Kas keegi oskab öelda, mida vaadata, kelle poole pöörduda või kust abi saada?
Parimat.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Laetalas praod sees, pehkinud
tala välja vahetada ilmselt ei saa. Kui kardad, et edasi vajub ja lõpuks pooleks murdub, siis tõenäoliselt kõige lihtsam oleks kahele poole tala lisaprussid panna (keermelatiga läbi tala) ja see vanaaegne soojustus sealt pealt minema visata.
lall
olen nüüd asja niipalju uurinud, et tean natuke rohkem.
selle tala üleval pööningul siiski jooksevad vinskapi katuse sarikad. juu on see vajumine ning praod eelmise talve tulemus.
Kuna lagi on paks, tala võrdlemisi lühike ning sarikaid päris tihedalt, ei usu, et see tala kaela tuleb. las mängib.
uudo
Lugemata postitus Postitas uudo »
huvitav et sa öösel rahulikult magada saad sama lae all selle teadmisega:)
pikk88
lall kirjutas:olen nüüd asja niipalju uurinud, et tean natuke rohkem.
Kui vajumine ning praod on eelmise talve tulemus siis juhiks su tähelepanu sellele, et sellel aastal on ka üks talv tulemas... :D
lall
tuleb lihtsalt olla ise korralik ning ei tasu lasta koguneda 10 meetrit lund katusele.
